TV info.
DeVille
TV info.
Inlägg av DeVille »
Någon som vet var jag hittar info om en TV.
Philips 28DT 4521-13.
Felet är att den inte fattar att jag vill gå in till kanalinställningen.
Batterierna i fjärren är nya, funktionen har fungerat förut, vet inte
vad som har utlöst problemet.
TV:n ger utslag för IR signaler när man trycker på avsedd knappkombination.
ber om ursäkt för den konstiga svenskan, hoppas ni fattar.
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Vad är det för info du söker?
Har du användarmanual?
Vill du ha servicemanual?
Janne
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Det är chassi MD1.1 va?
Har service manual till den och eprom dump.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har sett användarmanual på nätet, den behöver jag inte.
Service manual skulle vara bra, men det jag undrar mest är ju
hur detta felet kan uppstå och hur jag ska kunna avhjälpa det!
Baalzamon
Inlägg av Baalzamon »
Det låter lite märkligt. Är det bara menyn för kanalinställning som inte fungerar?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Japp, menyer för kontrast och ljud osv fungerar!
Baalzamon
Kan det vara att TV:n har hamnat i något slags barnsäkert läge eller hotellläge eller något annat knepigt läge? MD1.1 är ett avancerat chassi, där finns nog en del märkliga finesser. Annars förmodar jag att EEPROMET, minnet, är sönder. Då kan man få lite sånna här skumma fel.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jaha, hotell läge.. konstigt. ska kolla närmare på det.
Vad går en ny EEPROM krets med programmering på?
iofs kanske jag kan progga den i skolan, vad kostar en lös?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Du kan troligtvis ta din gamla och skriva om. Det du behöver är innehållet.
DeVille
Inlägg av DeVille »
programmet hade DeeJayPA
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kanon, bara o blåsa på då.
jbtvservice
re
Det är väl bara att byta minnet.
Behövs ingen programmerare. Programmera gör du från fjärrkontrollen.
Janne
jbtvservice
re
Kan ibland vara vissa moment som ska göras men det står i servicemanualen.
Janne
