GPS i mindre skala
Sherman
GPS i mindre skala
Inlägg av Sherman »
Tanken är att kunna "spåra" 10+ människor på en yta minst lika stor som en fotbollsplan.
GPS har en precision på ca 9m och jag vill komma ner så långt som möjligt.
En möjligt användning kan vara möjligheten att spåra medspelare i t.ex. paintball, soft air gun.
Min grundtanke är att i stort sett GPS på mindre skala och som jag förstått det så går det ut på att
Sändare = S, Mottagare = M
S och M startar samtidigt med att räkna igenom en sekvens t.ex. 1, 2, 3, 4, 5.
S skickar 1 till M
M räknar ut tidsskillnaden mellan att sin 1a genererades och när S 1a mottogs.
Och det ger min avståndet mellan Sändare och mottagare.
Sen ska detta kunna göras med minst 3 sändare och mottagare.
Så min fråga till er är detta möjligt? och i.s.f. till vilka pengar?
blueint
Re: GPS i mindre skala
Inlägg av blueint »
Förslag:
* DGPS, 1 mottagare med fix position som skickar skillnad mellan GPS och riktig position.
* 3 sändare, 1 mottagare med mätning av tidsdifferans (trilateration) eller fasskillnad.
* 1 sändare, 3 mottagare med mätning av tidsdifferans (trilateration) eller fasskillnad.
2014 tillkommer dessutom Gallileo som GNSS system.
Sök på positionssystem i arkiven..
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
One-off eller som en produkt som skall ut i tusen++ kvantiteter?
Vad skall du använda informationen till?
Skall alla användare se alla andra eller skall det bara finnas centralt?
Hur tidskritiskt?
I princip så verkar du vilja ha ett AIS system med en central diff-GPS sändare.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
zigbee har positionering. Borde funka lätt på en öppen plan.
blueint
Inlägg av blueint »
danielr112, Hur fixar ZigBee positioneringen?
danielr112
Sätt ut minst 3 st på fasta punkter så kan du sedan få reda på va de andra är. Har du t ex en fotbollsplan är det bara att sätta en i varje hörn.
Har inte använt det själv. Men står en hel del om det på Ti´s hemsida.
Sherman
Inlägg av Sherman »
först tack för alla svar
@danielr112 - det med Zigbee'n ser lovande ska ta en närmare titt på det
