Koppling av sändare/mottagare
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Fick en sändare/motagare undrar om nån vet hur man gör för
att styra ett relä :?:
M.v.h
Chaf
Länk
http://shop.conrad.se/websale7/Tr%e5dl% ... 7%2fmd5%7d
bearing
Re: koppling av sändare/motagare
Inlägg av bearing »
Om du lägger upp bruksanvisningen blir det enklare att hjälpa dig.
Chaf
Inlägg av Chaf »
bearing
Inlägg av bearing »
Eftersom att mottagaren bara är en dum AM-mottagare kan den reagera på nästan vilken radiosignal som helst. Därför tror jag att man behöver sätta en uC i varje ända, vilka skickar/tar emot paket försedda med någon sorts felkontroll (t.ex. checksumma), för att få säker överföring.
Men, ifall det inte gör något att mottagaren eventuellt reagerar på fel signal då och då, tror jag det bara är att koppla en knapp till ingången på sändaren, samt koppla mottagarens utgång till transistor-vippa-transistor-relä.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Något förslag på transistor-vippa-transistor-relä helst ett schema.
M.v.h
Chaf
