Sänka ljudet på brandvarnare
Jag skulle vilja sänka ljudet på min brandvarnare. Har en i köket och den sätter ofta igång när jag steker. Till saken hör också att jag har tinnitus och är ljudöverkännslig och upplever därför detta ljud som väldigt hemskt.
Någon som vet hur man gör för att sänka volymen på den?
Kan man byta ut dendär lilla "högtalaren" mot en annan eller sätta någon typ av volym på den?
Var kan man köpa sådana grejer i så fall?
Mvh
Erik
Mvh
Erik
Re: Sänka ljudet på brandvarnare
Absolut gör den det. Använder du eltejp så blir effekten större eftersom den är tjockare och dämpar bättre. Ett alternativ är en klick lera eller smältlim över öppningen.
Se bara till att det inte blir för mycket så att nyttan av brandvaranaren försvinner! Och det gäller ju egentligen inte bara dig själv, utan även ev. gäster som kan finnas i bostaden.
Tack för svar. Ja ja får väl testa det där med tejp fast helst skulle ja ju vilja ha en helt ny "högtalare" som lät tystare. Är medveten om risken att sänka ljudet på den men i nuläget är det så att jag har kopplat ur den å de e ju inte alls bra.
Flytta ut brandvarnaren från köket! Problemet ur världen...
Jag hade också en som nån jubelidiot monterat 2 meter från spisen...
Kanske skaffa en effektivare spisfläkt ?
Eller flytta brandvarnaren till rummet bredvid ?
Du kan ju iofs skaffa en reläbrandvarnare och klippa oljudstutan, låt sedan reläutgången dra vad du nu vill ska ljuda, blinka, larma...
* Koppla samman brandvarnarna.
* Resistans i serie med piezoelementet ("högtalaren").
* Rörelsedetektor (om rörelse = koppla bort ljudet).
- Swech
- EF Sponsor
Reagerar inte rörelsedetektorer på värme?
Kanske inte bra att koppla bort brandvarnaren vid upptäckt av just värme
Swech
Swech
Jag skulle inte mixtra inte med brandvarnaren, den finns ju till för en anledning, likaså
löser den ut av en anledning.
Något av det Sodjan skrev ovan torde avhjälpa ditt problem.
/ Tompa
/ Tompa
Vill ha branvarnaren kvar i köket eftersom jag tror brandfaran är störst där. En köksfläkt finns tyvärr ej i min lägenhet. Funderar på att köpa en sådan där radiokopplad brandvarnare. Ja borde ju kunna koppla bort signalen på den i köket då å så tjuter den andra som ja kan stoppa på ett mer lämpligt ställe.
- MadModder
- Co Admin
I instruktionen med min senaste brandvarnare står det att man inte bör placera den i köket.
Ska du ha en där i alla fall se till att det är en av optisk modell, då de inte "falsklarmar" så ofta av t.ex stekos som de med joniseringskammare.
-=Fullmoon=-
Håller med Madmodder.. har ingen själv i köket men i hallen utanför och det är inte många gånger den har larmat.
Att mixtra med brandvarnare är ett brott. tex målare och svetsare brukar ju täckaför brandvarnarna när de jobbar sen kommer brandkåren dit för att en annan har löst istället och sen får de sig en bra utskällning.
Mitt råd. Flytta eller byta brandvarnaren istälelt för att mixtra.
Det finns brandvarnare med tillfälig blockering .
Avsed att förhindrar falskalarm vid matlagning och dylikt..
http://www.nygrensbrandservice.se/Dokum ... arnare.pdf
Verkar farligt det här med tillfällig blockering - är det inte så att när man ska steka något och blockerar varnaren så ringer det på dörren, du lämnar spisen, glömmer - går ut ... brand!
