T: Tillverka PCB
Stewal
T: Tillverka PCB
Inlägg av Stewal »
Har tittat lite på program för att skapa layout för PCB, men inte hittat något billigt program som man enkelt kan skapa PCB layout i.
Så jag undrar om det finns någon som kan göra layouten och tillverka 10 st kort.
MNorrgren
Re: T: Tillverka PCB
Inlägg av MNorrgren »
Lite frågor här då:
Ca hur många komponenter?
Hur många hål är det som ska borras?
Enkelsidigt?
Storlek?
Schema?
Är det bara enkelsidigt och inte allt för stort så kan jag ordna det.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Kan tillägga vad som skall vara på kortet.
8 st transistorer BDX33 TO-220
8 st transistorer BDX34 TO-220
7 st transistorer BD680 TO-126
7 st transistorer BD679 TO-126
14 st motstånd 5.6 kohm
16 st motstånd 1.8 kohm
2 st drivkrets A2982S SO-20
2 st drivkrets ULN2803 SO-18
2 st logikkrets 74HC244 SO-20
2 st logikkrets 74HC240 SO-20
1 st logikkrets 4028 SO-16
1 st Stiftlist SMD 14 pol. 43-123-41
1 st Stiftlist SMD 20 pol. 43-123-43
1 st Rakt stiftdon 8 pol. 43-818-51
1 st Rakt stiftdon 2 pol. 43-818-02
Storlek så dessa komponeter får plats runt tror ca. 100x100 mm..
Runt 130 hål snabbt räknat.
Tror man måste ha dubbelsidigt, då in och utgångar är på båda sidor på kretsarna.
Håller på och gör schema, så det är på gång.
MNorrgren
oki, kan tyvärr ej göra dubbelsidigt vilket nog ett måste här som du säger ja. Tyvärr, kan ej göra det. Sorry.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Jag skulle kunna göra det, hur mycket får det kosta, när ska det vara klart?
Stewal
Inlägg av Stewal »
citizendildo: Tack för visat intresse.
Tripp:
Ja så billigt som möjligt. :)
Jag kan säga att jag har ingen aning om vad sånt här kostar.
Så du får helt enkelt ge mig ett förslag.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Då har jag knåpat ihop ett schema.
electronix
Inlägg av electronix »
Har du fått tag på någon tillverkare än? Är det några krav på ytmonterat t ex drivarna motstånden eller logikkretsarna? är det några speciella kontaktlister som ska användas?
Har komponentplaceringen betydelse med tanke på utrymmeskrav i kapsling?
Skriv ner alla krav du kan komma på.
Borre
Inlägg av Borre »
Det mesta har han ju redan listat längre upp, förutom typ av motstånd men där kan man ju anta att det är SMD eftersom större delen är det.
Stewal
Inlägg av Stewal »
Jag har hittat en som vill ta på sig att göra cad-ningen av ett PCB, så jag sen kan beställa kort.
Svar på dina frågor är som man kan tyda av specen längre upp, att det är SMD komponenter.
Motstånden har jag inte specat, då jag inte har tittat ut vilken storlek som skall användas.
Men eftersom de skall lödas på manuellt, föredrar jag lite större för enkel hetens skull.
Enda kravet är att kortet är 100 mm brett, sen kan det vara längre.
Trissorna behöver ingen kylning, därför kan de ställas upp på rad efter varandra.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Behövs det inte några kondingar?
Stewal
Inlägg av Stewal »
Var skulle jag behöva kondingar?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Mellan VCC och GND på alla logikkretsar typ 100nF, samt en "tank" på ca 100uF för hela kortet nära J1.
Du menar väl J3?
limpan4all
Såvitt jag kan se så är det bara J1 som matar logikkretsarna.
Om 24V ripplar spelar bara roll för lasterna och de är inte noterade.
