Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Skitsnyggt? Aluplåt från Clas i sjön? De har bättre plåt nu när den har skyddsplast på en sida.
Tackar!
Nix, aluplåt från Hornbach, ja det är himla praktiskt med folie så man slipper få så mycket repor.
Jag har länge låtit bli att göra lite saker p.g.a. avsaknad av negativ spänning.
Så nu tröttnade jag och konverterade ett gammalt dell-aggregat som ändå hade skum pinout.
Bara för att jag fixade det snubblade jag över några smidiga mindre grejer. En NMV0512S som tar in 5V och ger ut +12V och -12V dock bara 40mA. Sen hittade jag även en Traco Power TMA1212D som tar in 12V och ger ut +12V och -12V 40mA där med. Eftersom jag köpte 100 skruvplintar som jag saknade projekt för slösade jag bort några sådana med följande resultat.
Min första prototyp kort av min Arduino-blixt projekt är klar och jag har många idéer att fixa den att bli mycket bättre.
Länk till uppdatering här: http://is.gd/b3Vts
Jag pysslade lite med ett miniprojekt i julas och fick för mig att dokumentera det nu i helgen.
Filmade även lite och redigerade ihop en liten film som jag tycker blev rätt bra för att vara första gången jag redigerar video.
Jag lyckades till och med synka animationen i kuben i övergången mellan olika klipp.
Tyvärr strular Youtube så kvalitén på filmen är rätt kass för tillfället...
Om nån har lust att läsa byggloggen och kolla på filmen så finns den här: 5x5x5 LED cube
- JimmyAndersson
Två små grejer.
Liten mini-högtalare, som drivs med en LM386. Drivs med ett 9v batteri. Hade velat göra en step-up koppling med ett AA batteri, men jag hade inte delarna.
Inget speciellt. Ljudet är… sådär
"Mousey the Junkbot". Ett Make-magazine projekt jag byggde ihop. Den funkar
Blev dock väldigt "junkig". Två ir-detektorer (foto-transistorer?) från ett möss, ett relä, en LM386 (igen
) och diverse delar.
Liten temperaturåterkopplad fläktstyrning till elektroniken hemma. Drivs med en universal mains flyback som lämnar 13V/800mA, temperaturen fås via ett NTC och en opamp och två pottar används för att ställa fläktens startspänning och gain i kopplingen. Fick bara gjort kretskort till strömförsörjningen, kanske gör en seriösare styrning senare med VU-meter för indikation på vilken hastighet fläkten går på, så man enklare kan ställa in gain vs. temperatur.
MVH Martin
MVH Martin
Kolla in dessa leddar i TO-3 kapsel. Sköööna, eller hur.Pajn skrev:Har alltid velat se en TO-3 kapsel, dem ser så härligt retro ut på bilder. Nästan så man måste bygga nått med en sån bara för kapseln
Haha, dem var riktigt häftiga
Själv gav jag mig på ett litet pico-projekt och försökte löda min första ytmonterade komponent idag, en liten lysdiod. Förutom en liten tennklump på ena sidan gick det bra.
När jag väl vill använda min våg brukar alltid batterina vara slut. Mkt irriterande.
Gjorde en liten moddning så man kan koppla bort batteriet när den inte används.
Fotvänlig on/off
Fotvänlig on/off
Freezer7Pro
Jag har en bunt starka power-lysdioder i just TO-3 kapsel om någon vill köpa för att bygga något retro-looking byggeNeondiod skrev:Kolla in dessa leddar i TO-3 kapsel. Sköööna, eller hur.Pajn skrev:Har alltid velat se en TO-3 kapsel, dem ser så härligt retro ut på bilder. Nästan så man måste bygga nått med en sån bara för kapseln
- Electricguy
freezer7pro: snygg mus hörru!! ja har en likadan, fast me gråa knappar. beskåda:
var ju självklart bara tvungen o göra en!
