Tips på humant prissatt EMC-utrustning
Öbo
Inlägg av Öbo »
Har lite planer på att bygga ett enkelt EMC labb för att kunna mäta utstrålat. Finns det någon på detta forum (retorisk fråga) som har bra tips på spektrumanalysatorer lämpliga för detta ändamål.
Mitt mål är inte att kunna göra en regelrätt mätning, endast få en hum om läget utan att lägga 10-tusentals kronor för varje labb-besök.
Målet är att lägga max 30.000 på skärmmaterial, mätutrustning inklusive antenn samt en massa arbetstid på att bygga en skaplig bur.
En fördel är om mätverkyget är PC-baserat.
prototypen
Re: Tips på humant prissatt EMC-utrustning
Inlägg av prototypen »
Bor du som du kallar dig så kanske du klarar dig utan skärmat rum som är en dryg post. Sedan är det bara att leta spektrumanalysator, förstärkare och antenn.
Sedan kan du skriva upp dig som prenumerant på tidningen Electronic enviroment ( www.justmedia.se )
Tips, tricks och annonser.
Lycka till, får du det att fungera kan jag kanske komma med en del proj.
Protte
Öbo
Inlägg av Öbo »
He he, om bara inte alla mobiloperatörer lusat ner hela kusten med master så.........
Det var just bra tips på analysatorer och antenner som jag var ute efter, känns lugnare att köpa något som bevisligen gjort någon nöjd.
jesse
Inlägg av jesse »
Såg en kille på SEE (elektronikmässan i Älvsjö) som sålde en bra grej - en autiomatiserad sniffare som ritar upp en snygg grafisk bild på skärmen där du ser exakt hur mycket strålning du har från varje del av kortet. minns inte vad företaget hette, men det ska finnas något papper nånstans i bunten av broschyrer jag fått... om jag hittar det :roll:
J10
Inlägg av J10 »
jesse: Detectus AB.
http://www.detectus.se/
Från sverige. Malung tom!
grym
Inlägg av grym »
frågan är även, vilket frekvensomfång ska du kontrollera?
vilken storlek på mätobjektet?
en ganska intressant uppgift
bara att få till ett tyst rum är jobbigt
många tankar om just detta, verkar inte vara helt lätt att få till, har sett några hemmapul från företag som misslyckats
min personliga favorit hadde ju varit en gruva eller en bunker :pray: :foliehatt:
TomasL
Inlägg av TomasL »
MJS har ofta hyffsade Spektrumanalysatorer till hyffsade priser.
Själv köpte jag en HP 8591E av dem förra året. http://elektronikforumet.com/forum/view ... =9&t=32688
Du behöver nånting liknande denna, med samma eller bättre specar, dvs upp till minst 1,9GHz, de Smala bandbreddsoptionerna, GPIB/RS232 är väl också bra att ha så man kan dokumentera sina mätningar.
Du kan dock aldrig göra absoluta mätningar, utan det blir relativa, dvs du mäter, labbet mäter, säger labbet att du ligger ett antal dB över, så kan du använda dina mätningar för att kontrollera effekten av ändringarna.
Beträffande störtåligheten, var det nån som sa att en MIG-svets :) är en bra störsändare.
Beträffande antenner mm, så finns det en del mycket bra böcker i ärendet, dock kommer jag inte ihåg titlarna nu, utan får återkomma om detta i slutet av veckan, har dessutom en del papper om antenner och närfältsprober mm.
danwi
Inlägg av danwi »
J10 skrev:jesse: Detectus AB.
Japp, schyssta prylar med en klart användbar mjukvara! Sniffern är rätt prisvärd även om den kostar en slant, dock ingår inte någon spektrumanalysator. Motiveringen är (enligt dom själva) att man oftast redan har en spektrumanalysator när man köper deras sniffer.
jesse
Inlägg av jesse »
Men han sa att om man snackar med honom (underförstått: köper hans sniffare) så kan han hitta en bra billig begagnad specka .... Det är nog inget erbjudande han har på hemsidan, men något man kanske kan höra med honom om man vill förhandla.
danwi
Inlägg av danwi »
Han lär ju kunna fixa fram instrumentet om man köper sniffaren. Dock ska ju tilläggas att den ligger rätt lång utanför budgeten som angavs i första inlägget (och dessutom bara löser en del av problemet). Men den är trevlig :)
Öbo
Inlägg av Öbo »
OK, för att reda upp projektet lite:
-Mätområdet luftburet bör vara 30MHz-1GHz (man skulle kunna kompromissa med 30MHz-500MHz)
-Bonus om man kan mäta ledningsburet 100kHz-10Mhz
-Mätobjekten är småprylar upp till en storlek av en telefonkatalog (om någon kommer ihåg hur de såg ut)
-Mätobjekten är i de flesa fall DC-matade (lågspänning)
-Helskärmat rum i all ära, men om man bara dämpar hyggligt, d.v.s. gruva är inte av intresse
Dessa mätningar är endast till som en förberedelse till "riktig" EMC mätning i "riktigt" labb, samt för att kunna meka med störningar som man fått bakslag på vid riktiga mätningar. M.a.o. om man hittar en pik på xx MHz skall man kunna avgöra om det finns risk att denna inte klarar riktig test och man skall se förändringar på piken om man justerar konstruktionen/inkopplingen.
grym
Inlägg av grym »
bygga en cell för mätning, kommer inte ihåg namn, teamcell?
som en koaxialkabel som blir stor nog att få in prylar i
en gång så funderade jag på en vanlig 20 fots container som kombinerad garage / mätplats
vore kul att prova hur bra en sådan är som dämpbur
prototypen
Själva containern är nog OK om den är helsvetsad men dörren läcker som ett såll. Blir till att ordna dit fina "fjäderlister". Sedan ska den dämpas invändigt med en massa koner av ledande skumplast så det blir inte mycket utrymme kvar att labba i, än mindre garage. (en cykel går nog in)
Protte
grym
Inlägg av grym »
japp, och botten är ju plank eller skiva , men järnbalk som upphängning
frågan är hur pass bra jord är som absorvator?
det är ju ganska billig sak
eller får man ha prylarna i en tärrenggånde sak och uppsöka en ravin och utföra testerna där :mrgreen:
