"Remove the cassette" på Canon MV600i
Limen
Inlägg av Limen »
Hej allesammans,
Jag har fått med mig en trasig videokamera från jobbet. En Canon MV600i:
Problemet är att så fort man sätter i ett band så börjar den pipa och meddelandet "Remove the cassette" blinkar i displayen. Detta verkar vara ett generellt meddelande som kan betyda att någon elktrisk komponent är skadad eller att det kommit in fukt/smuts i kameran. Har googlat som en dåre och ser att många haft samma problem, och många har kunnat avhjälpa det genom lite våld. Jag har dock slagit så hårt jag vågar och har inte märkt någon skillnad.
Är det någon som haft samma/liknande problem? Några förslag på avancemang? :)
[edit] Bildlänk fixad
bos
Re: "Remove the cassette" på Canon MV600i
Inlägg av bos »
"Do not hotlink images and steal bandwidth" står det på din bild.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Farsan hade en sådan. Dock inget sådant fel.
Troligen har mekaniken hamnat lite fel eller sitter fast i fel position. Öppna och titta. :)
De vanligaste problemen med videokameror verkar bero på mekaniskt slitage.
G-man
Inlägg av G-man »
Jag har en exakt likadan kamera med typ samma fel, fast jag kan titta på inspelat men den trasslar bandet när jag ska spola tillbaks och sen kommer samma meddelande, har försökt att göra rent kameran utan resultat.
