Vanligt modem samtidigt med ADSL modem på samma teletråd?
Remote
Inlägg av Remote »
Är det ens någon idé att försöka? Jag behöver inte komma upp i 56k på det vanliga modem, men 9,6k är önskvärt. Någon som har erfarenhet?
bos
Re: Vanligt modem samtidigt med ADSL modem på samma teletråd?
Inlägg av bos »
Det är väl bara att prova? Det är ju inte så att huset exploderar om det inte skulle fungera.
Det är inga problem. Ett vanligt modem låter med mycket lägre frekvenser.
Se det som att prata i telefon och använda ADSL-modelm samtidigt. :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Skall inte vara någon som helst sorts problem.
Modem signaleringen ligger inom talbandet, ADSL ligger mycket högre upp frekvensmässigt, och det är därför du har en splitter till telefonin.
Men jag tror att V32bis dvs 33400 baud är allt du kan få ut ur det hela, 56k är någon sorts digital signalering som borde ställa till det och sådan utrustning finns väl knappt längre i telefonstationerna.
56k prylarna är väl egentligen en omvandling till 64kbit internt i telenätet som sen sänds digitalt hela vägen in i ISP utrustningen så vad skall du använda modemet till?
Om mellan två modem så är V32bis max ändå.
mri
Inlägg av mri »
"56k prylarna är väl egentligen en omvandling till 64kbit internt i telenätet som sen sänds digitalt"
Yepp, och det är 56000 bps och inte 64000 bps eftersom standarden är anpassad för "uråldriga" amerikanska förhållanden var de endast kan garantera 7 bitar per tidlucka.
Remote
Inlägg av Remote »
Tyvärr kan jag inte prova då jag portade abonnemanget till IP innan jag kom på att jag borde ha testat. Så nu står jag där...
Jag har ett koppar abn. kvar så jag kan i princip flytta över eller ev. måste jag det eftersom min op. av ADSL säger att de vill ha 1600 spänn för att säkra kopplet att ADSL är kvar då det efter portning saknar ett telefonnummer-abn, det kan när som helst kan sluta fungera, skrämmer de mig med...
Då är det enklare (billigare) att avsluta och köpa ett nytt ADSL på den koppar-abn. jag har kvar, men där måste jag fortfarande kunna köra vanligt modem efter det har blivet en ADSL anslutning. Anledningen till det gamla modemet måste fungera efter ADSL anl. och dess orsaker ska jag inte ska trötta er med varför jag är tvungen till det...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eftersom Faxar och standard modem använder samma signalöverföring, och fax funkar alldeles utmärkt, så skall modem funka också.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kommer inte ihåg hur ADSL:et reagerade när jag faxade men faxet gick iaf genom utan problem.
Protte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Faxar med jämna mellanrum.
Remote
Inlägg av Remote »
Det var ju smart tänkt, -Om fax funkar så lär ju modemet fungera också. Nu minns inte jag hur snabbt kör en modern fax? Använder man ända upp till 33kb?
