Hjälp med att identifiera trådar från transformator
kankki
Inlägg av kankki »
Jag hittade en liten transformator liggandes och jag skulle vilja ta tillvara den. Den har dock 9 trådar som jag inte kan identifiera.
På ena sidan är det två tjocka vita och tre tunnare (2 vita 1 svart) och på den andra sidan är det två tunna blå och två tunna röda.
De två tjocka vita skulle jag kunna förstå att ska till 230v, men de tre extra trådarna förstår jag mig inte på :humm:
Tack i förhand :tumupp:
Re: Hjälp med att identifiera trådar från transformator
Ta fram universal instrumentet och ohm mät / skriv en tabell till att börja med
kankki
Inlägg av kankki »
Okej, det här är vad jag fick
Vit tjock - Vit tjock 814 ohm
Vit tunn - Vit tunn 2.5 ohm
Svart - vit tunn ungefär 1.5 ohm (båda varierade lite)
Blå - blå 18.8ohm
Röd- Röd 2ohm
Blå - Röd 1.8 Mohm
Röd/blå - svart/vit tunn 1.5 Mohm
Resten jag testade verkade inte ge något utslag
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag skulle vilja påstå att det är totalt omöjligt att säga bara utifrån de uppgifterna. Vet man inte ens var den suttit är det kört.
Även om du kommer fram till omsättningstalen så har du ingen aning om vad det är för isolation mellan de olika lindningarna och vilken ström de klarar att ge.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
Kanske dum fråga men, höll du i dom metalliska "stiften" på båda mätprobarna när du mätte?
Funderar på om dina mega ohm värden kanske är din resistans!?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det är inget som säger att de tjocka kablarna ska till 230, tvärtom.
De två vita med en blå emellan skulle kunna vara ett uttag med mittuttag.
Men sen blir det svårt... Det kan ha funnits en omkopplare för olika matningsspänningar på 230 sidan, då finns det flera kablar till olika lindningar där.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kanske inte ens en transformator lämplig att ansluta till elnätet. Transformatorer med okänd bakgrund brukar jag hålla mig ifrån.
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
Hmm. Ja, små transformatorer som denna kostar ju knappt något nya heller. Ingen vits att kasta bort tid på denna :) Ursäkta för att jag haskade på er tid :wink:
Tack för hjälpen :bravo:
prototypen
Nädå,ingen fara
du fick ju ett svar även om det inte var svar på frågan så har du tagit ett beslut iaf.
Det kanske ger någon annan en funderare över isolering och säkerhet.
Sedan undrar jag över ordet <<haskade>>, är det felskrivet eller så ingår det inte i mitt orförråd
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
Hmm.. jag är ju en finlandssvensk.. kanske det är en Finlandism?
Haskar man inte pengar i Sverige? :D "Waste money"
Det är tydligen en finlandism. Från den här sajten:
"Direkta lån från finskan förekommer likaså mest i vardagligt tal, t.ex. haska/hassa (haaskata, hassata)"
(Sökte på haska finlandism på Google.)
Där lärde man sig något nytt. :)
prototypen
Nåväl, det var ett uttryck från den finska sidan, inte så vanligt på den svenska sidan.
Finlandssvenskan är ett underbart språk, säger man att finlandssvenskan är en underbar dialekt av svenskan så blir finlandssvensken sur.
Och så finns ju alla mumintrollen.
Protte
kankki
Inlägg av kankki »
:lol:
Moomin!
