hur gör man en roterande grilspett? varvtal? nm?
soresm
Re: hur gör man en roterande grilspett? varvtal? nm?
Inlägg av soresm »
ok tror jag bestämt mig nu:
jag tänkte ta en elvisp, kostar typ 99kr på onoff.
en visp verkar vara kraftfull nog att snurra en grill och man kan köra direkt från väguttaget.
Men det kommer fortfarande gå för fört, ca 10 varv/s.
Så ska man bygga ihop med kugghjul eller ska man köpa en färdig växel?
vart kostar det o vart kan man hitta det?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En elvisp, nja, bara ljudet kan ju skrämma bort döva.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hade nog valt en tystare motor, gärna någon som är växlad.
Finns massor på ebay eller på elfa till och med.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag citerar mrfrenzy
mrfrenzy skrev:En discokula är helt symmetrisk och det krävs nästan inget moment för att rotera denna.
Ett lamm är synnerligen osymmetriskt och det kommer krävas åtskilliga N för att rotera det när benen är påväg uppåt (eller tvärtom, beroende på var man monterat spettet).
Jag tror inte att en motor från en discokula kommer att fungera. Att rotera nått som är helt symmetriskt kräver ganska litet moment, även om vi snackar om modell större.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Ett lamm är inte helt symmetriskt och balanserat, särskilt inte när man börjar skära bort bitar som är klara. En induktionsmotor på en halv hk är bäst och går knäpptyst. Du talar inte om var du bor, men t ex www.bjm.se har massa elmotorer för ett par hundralappar, även med snäckväxel som ger ett varvtal som kanske passar för direktdrift.
En stor remskiva kan man hitta på en tvättmaskin eller torktumlare. Eller gör en av plywood, det är inte så noga hur spåret för en kilrem ser ut på en så stor remskiva, det driver bra på en slät remskiva med.
Eller en multirib-rem från en bil. Jag driver en gammal svarv med såna remmar och plywoodskivor:
(Motorn hänger på baksidan, den remmen sitter inte på än)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag hade nog satsat på nått liknande den här motorn, den snurrar 6 varv i minuten så en nedväxling så den gör 1 varv i minuten kanske behövs. Iaf den är riktigt stark, går på 12 volt, och helt ofarlig. Tycker ett är lite riskabelt att blanda in 230 volt när det finns värme och okunnigt folk runtomkring, kanske även oförsiktiga barn.
http://www.conrad.se/?article=221936
Eller en gammal batteri borrmaskin som nån klok har nämnt.
grym
Inlägg av grym »
eller som sagt flera gånger, vindrutetorkar motor, + en remutväxling
det gäller att göra det vettigt, och man bör även fundera på lagringen av spettet, stor skillnad med dubbla kullager mot enkelt glidlager
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag hade satt en propeller, likt ett änglaspel, över lammet och grillen och sedan en 7helvetes utväxling ner till grillspettet.
Eller kokt vatten i ett kopparrör liggande strax över glödbädden och sedan kört in det i en liten ångmaskin som via en 7hel.... Ni fattar.
Ingen elmotor. Bara härlig lowtech!
bos
Inlägg av bos »
Så här ser vår grisgrillaranordning ut (vindrutetorkare + remskiva): http://www.grastorpsik.se/slask/grisgrill.jpg
netrunner
Inlägg av netrunner »
soresm
Inlägg av soresm »
Hur stor grill bör man ha om man ska grilla ska få plats med en helgris eller lamm?
räcker en grill tunna? 57x85cm?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, en hel gris kan väl bli bortåt en 2-3 meter lång eller så, typ 4m med benen utsträckta.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Haha ...4 meter med benen utsträckta, vilket monster att grilla hel, vad väger inte en sån best. Tror man för plocka grisen innan den hinner bli typ 2-300 kg tung. Och sedan får man väl se till att slakta bort allt för utstickande partier.
netrunner
Så bör man kanske vara 2-3 personer som är hyggligt hungriga också...
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Precis, absolut inte fler för då blir det slagsmål om grisen ......... :lol:
