Brummande transformator
bos
Inlägg av bos »
Idag upptäckte jag något jag bara hört talas om tidigare: brummande transformatorer.
Bakgrunden är att jag satt och letade i skrotlådan efter en transformator till ett projekt jag håller på med. Jag hittade två som passade och kopplade in dem på nätspänning för att mäta utspänningen. Själv är jag mer eller mindre halvdöv och hörde inget, men sambon som satt i samma rum reagerade direkt: "Vad var det för maskin du drog igång nyss?".
Detta fick mig att undersöka saken närmare, och hon hade rätt - ljudet kom från transformatorn. Eller, ljudet kom från båda transformatorerna.
Lite googling gav att ljudet uppkommer mekaniskt genom att järnskivan mellan primär- och sekundärsidan vibrerar på grund av magnetfältet som uppstår, och att den största boven är DC som kommer in i primärlindningen. En av "fattigmanslösningarna" var att trycka in epoxi så att mekaniken hålls helt stilla och detta är något jag kommer att göra.
En annan fråga som jag inte lyckas googla fram något svar på är om detta brummande - mekanikvibrerande - på något sätt är skadligt. Ljudet som uppstår är givetvis irriterande för den person som hör det, men hur är det med transformatorn i sig? Tar den skada av att den brummar? Ska jag slänga dessa båda jag hittade i skrotlådan och köpa nya istället?
Rocky_AL
Re: Brummande transformator
Inlägg av Rocky_AL »
Ett svagt Brummande uppstår som du säger pga magnetfältet och är helt normalt. Trafon liknar på många sätt en högtalare och svänger i samma frekvens som matningsspänningen.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Sätt upp den i skruvstycket och sopa till med en hammare på ett hörn av järnkärnan det brukar stoppa brummandet.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Japp, Så länge mellanläggs materialet är ok och sitter där det skall är allt i sin ordning.
Detta fenomen märks ibland tydligt på många kinaimporterade prylar...
(men det har ju inte nödvändigtvis med saken att göra, även transformatorer av bättre kvalitet är ibland fixerade för att minska detta; det har ju mycket med monteringen att göra också´tex kan vissa plastkåpor förstärka vibrationerna så att man får att slags svårdeffinierat stomljud om den tex sitter mot en vägg osv)
Edit: Nu är i och för sig jag också mer eller mindre halvdöv efter ett liv med motorsågar, verkstadsmaskiner och bullrande fordon men samma fenomen kan man ju höra ganska tydligt även från tex stolpmonterade/kuber distributions transformatorer på kraftledningarna om man står nära den.
