Tips blocket annons CNC fräs bortskänkes
Re: Tips blocket annons CNC fräs bortskänkes
Storleksordningen 10 ton gör att den nog är lite stor för dom flesta hemmapulare... :)
Lapin
Inlägg av Lapin »
synd man bor en bit ifrån sthlm :(
persa
Inlägg av persa »
Den där borde ju passa säter perfekt :) . Han gillar ju gamla horisontalare har jag läst i gamla trådar
säter
Inlägg av säter »
Jag har mailat och frågat vilket styrsystem det är.
Saken är den att jag har en maskin på gång med Siemens 8M-sprint.
Är det ett sådant system på H/H maskinen kanske man kan hämta den och skrota av system + motorer.
persa: har du nån koll på Siemens 8M-sprint?
persa
Inlägg av persa »
Sprint 8M är en budgetversion av fullversionen 8MC. Sprintsystemet klarar max. 4 axlar medan MC kunde byggas ut till 10 axlar
Funktioner och handhavande är ganska identiska tror jag
I bägge fallen så är det nog klart behövligt att ha ett reservdelssystem liggande, då jag inte tror att Siemens har någon större support för dom här styrningarna längre. Borde i och för sig vara lätt hitta begagnade delar då dom här systemen såldes under lång tid
säter
Inlägg av säter »
Jag blir imponerad av bredden på kunskap på detta forum. :tumupp:
Jag har ringt snubben, och han skulle kolla upp vad det är för system på H/H maskinen.
Maskinen är i full drift utan fel. Dock har jag redan en maskin i samma storlek och behöver ingen mer.
Det som är intressant är styrsystemet.
Vad tror du Persa, är det likartad hårdvara på 8M, Sprint8M och 8MC?
persa
Inlägg av persa »
Skulle gissa att hårdvaran i alla fall delvis är samma. Sen finns det väl antagligen lite extra grejer på 8MC som inte finns på sprint
Men det är kvalificerade gissningar. Du borde prata med någon som kan det bättre. Underhållsavdelningar på storindustrin brukar ha bra koll på gamla Siemenssystem eller i alla fall veta vem som har bra koll
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Fasen va sugen man blir men verkstaden är fan inte färdig ämmu :humm:
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag fått svar från säljaren. Systemet är ett Sprint-8M.
Frågan är om man ska börja samla reservdelar till en maskin man inte köpt ännu? Pust! :humm:
Får börja med att åka och titta på fräsen.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kan ingen bara skjuta mig istället och bespara mig detta igen... (har önskat mig en liknande maskin länge man har fortfarande inte möjlighet att installera en eller pengar att ta hem) :evil: :( :dead: :verysad: :verysad: :verysad:
Annars är det ju ett utmärkt klipp och tips på modifieringar finns det ju gott om här. 8)
Noxin
Inlägg av Noxin »
Vad skulle man behöva modifiera på en sådan übermaskin som en HH? :roll:
persa
Inlägg av persa »
Ja du, Säter. Då är det väl bara att handla snabbt medan du fortfarande har både maskin och reservdelar att köpa :) (eller hämta)
Vad är det för maskin du är spekulant på förresten ?
säter
Inlägg av säter »
Jag har tappat gnistan lite med och åka land och rike runt för plocka ut gamla maskiner.
Lastbil+trailer står obesiktade dessutom. Jag får åka och ta en titt först.
Maskinen jag har på gång är en gammal Scharmann Solon-2.
Tror ni det kan vara nåt att ha?
persa
Inlägg av persa »
En riktig dräparmaskin. Stabil och riktigt go fräskapacitet
Men har du ström och takhöjd. Såg en gammal Scharmann på auktion en gång där magasinet växte till himlen
Dessutom får du räkna installationstiden i antal veckor (och inte så få). I alla fall om du blir tvungen att dela mycket på maskinen för transporten och ska följa tillverkarens procedur för installation och uppriktning. Samt att det nog går åt ett rejält fundament till en sån maskin
En fördel med Tyska maskiner är ju annars att dom är väldigt duktiga och noggranna med dokumentationen. Men en klar fördel om man är svängd på Tyska
Sen är dom väl som alla gamla Tyska maskiner att så småningom vet man var alla givare sitter och hur dom fungerar :)
