Bygga subwoofer
Bygga subwoofer
Tjena, jag vill bygga en subbas. Min budget är inte stor, förstärkare har jag men jag ska satsa på ett billigt element-> http://www.ljudia.com/hogtalarelement-s ... 0w-p78483/
Jag vill inte ha massa klagomål på att det inte kommer blir bra med så billigt element o.s.v. jag är inte ute efter fin hifi baslåda utan snarare en baslåda att använda när man har fest. Men jag undrar hur jag ska räkna ut storlek på låda o.s.v. ? vilket datorprogram är bra ? (helst gratis)
Är det bäst med en portad eller sluten baslåda ? den kommer användas till musik spelning.
Mvh André
Mvh André
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Bygga subwoofer
Portad eller sluten beror mycket på elementet. Får du inte med någon ritning?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Bygga subwoofer
Du kan ju bygga en öppen baffel men vecka den. HiFi-kit har billiga element som passar:
Ett gäng ProAudio 10" (4 per "låda"): http://www.hifikit.se/show_prod.php?id=286 eller den mindre 8-tummaren: http://www.hifikit.se/show_prod.php?id=285.
Så här der de ut (den lilla ljusa längst fram):
Re: Bygga subwoofer
Ska du ha som "partybas" är normalt den portade lådtypen att föredra då den normalt spelar högre (under "vanliga" omständigheter).
Tycker dock du ska se om du kan få tag i element med bättre värden då FS är högt och gör att den får en minskad effekttålighet i det lägre basregistret (som "partybas" blir den fort "sprängd" när festen kommer i gång
) QTS borde också vara mycket lägre (för portad låda)........typ 0.35.
JBL speakershop 1.0 hittar du säkert på nätet (den har varit gratis iaf.) och är samma som bassbox från Harris tech (tidiga versioner, ca upp till 5:an).
Tänk på att en signal med distorotion fort dödar högtalarna så se till att du har förstärkare som orkar ge en del effekt när du ska köra bas/basar.
Party on dude
Party on dude
Re: Bygga subwoofer
Jag använder MGR:s 8-tums i mina 2 subwoofers och det kallar åtminståne jag för hi-fi kvalité.AAndreeee skrev:Tjena, jag vill bygga en subbas. Min budget är inte stor, förstärkare har jag men jag ska satsa på ett billigt element-> http://www.ljudia.com/hogtalarelement-s ... 0w-p78483/
Mvh André
Nu är det 2 vikta Voight pipor så det blir extra boost på basen. Jag matar dom med varsin
75W förstärkare och har ett 24dB LP Besselfilter med 100Hz brytfrekvens på lågnivåsignalen.
Det ger väldigt effektfull bas/distinkt och dessutom bränner jag inte massa effekt på högre frekvenser.
Fördelen med pipa är att man inte behöver ha så mycket effekt på elementen och därmed så
sjunker distortionen. Optimalt är att ha element med kort slaglängd som ofta de dyrare har som
ger lägre distortion. Pipan går dessutom väldigt lågt i frekvens och den extra dynamiken ger mer
än man tror i upplevelse.
http://www.subwoofer-builder.com/
Re: Bygga subwoofer
Tjoo.
här e ett hett tipps på en låda.http://www.decware.com/whorn.htm. rätt bökig att bygga å e rätt stor.. men d behövs inte så mycke för att "spela fest musik för grannarna därborta
" är byggd som ett horn.
har en med 2st 8" basar från Jula, puttar in 75Watt, räker gott
Party on
Party on
Re: Bygga subwoofer
Jag skulle gärna bara vilja bygga en enkel kub som låda med en port då ? Soundbrigade: de elementen du länka skulle ett sånt räcka för hyfsat tryck i en portad låda ?
- HUGGBÄVERN
Re: Bygga subwoofer
Det är inget jag svarar bestämt ja eller nej på, men jag tycker att du borde få mycket för pengarna. Jag är ingen subbas-snubbe precis men jag kan tänka mig att det både på HiFiforum och Faktiskt borde ha diskuterats en hel del subbar. En fundering till - en bandpasslåda med ett par sådana här element??
Re: Bygga subwoofer
Tror också en portad eller sluten låda är bra om du inte har byggvanan inne
Avråder från att bygga bandpass om du inte har mycket bra koll på vad du håller på med då en bandpasslåda inte säger ifrån förren det är för sent.....DVS: du hör inte att det distar=spelar högre=brända element, trasigt steg eller varför inte både och när vi ändå är i farten!?
Ofta blir en bandpasslåda tråkig att lyssna på då det endast är vissa frekvenser som framhävs (är inte så känsligt som partybas men
Re: Bygga subwoofer
det blir nog en kub formad låda med en port i ! Och det elememtet som soundbrigade länkade. Vad är bäst 4 ohms eller 8 ohm elememt ? om jag tänker rätt så borde väl 4 ohms elementet vara mer lättdrivet ? Nu till sista frågan vad rekomenderar ni för mjukvara för att räkna ut storlek å lådan ? (gratis)
// André
// André
Re: Bygga subwoofer
Ska du ha ett element? Vilken impedans som är lämplig beror på vad du har för slutsteg.
Re: Bygga subwoofer
Kollade du upp (lådprogram):
Ang. impedansen så är det som danei skriver. Kolla vad förstärkaren klarar av (4 ohm ger mera effekt om förstärkaren klarar det).
?JBL speakershop 1.0 hittar du säkert på nätet (den har varit gratis iaf.) och är samma som bassbox från Harris tech (tidiga versioner, ca upp till 5:an).
Re: Bygga subwoofer
[quote="soundbrigade"]Du kan ju bygga en öppen baffel men vecka den. HiFi-kit har billiga element som passar:
Den 8 tumms basen du länka skulle nån kunna säga mig ungefär hur stor volymen borde vara på en portad låda ? Förstår mig inte på nåra program för att räkna ut det. Trots att jag läst guider
- HUGGBÄVERN
Re: Bygga subwoofer
Fan vet. Man får nästan köra den i något program. Där jag vet att den satt var i en veckad öppen baffel.
- HUGGBÄVERN
Re: Bygga subwoofer
På HF finns kanske lite fakta om den här konstruktionen byggd av billiga bilbasar från Jula.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp ... ichpage=11
