Led dioder i "takt" med ljud
andenq
Inlägg av andenq »
Hallå!
Kan ju börja med att säga att jag kan väldigt lite när det gäller elektronik så desto enklare förklarning desto bättre :roll:
Nu är det så här att jag ska renovera om lite här hemma och så tänkte jag att det skulle sitta extra fint om jag kunde ha en liten ljus finess till min tv (liknande ambilight fast kopplad till ljudkälla istället).
Jag kollade runt lite på internet och hittade den här Blinking LEDs to Music men nu är ju problemet som sagt att jag inte kan nånting om komponenter så jag har ingen aning om vad jag behöver köpa till den här eller hur jag ska göra ifall jag vill lägga till fler dioder.
Så jag tänkte att jag vänder mig hit och ser ifall det är någon trevlig människa som hade kunnat tänkas hjälpa mig lite!
Kan även påpeka att det jag har att köpa är i stort sett det som finns att hitta på Kjell och company och att jag egentligen hade velat ha 4 eller 6 dioder till varje stereo signal
13th.Marine
Re: Led dioder i "takt" med ljud
Inlägg av 13th.Marine »
Sök på VU-meter, eller kretsen LM3916, den gör det du vill.
andenq
Inlägg av andenq »
tack så mycket fast jag är inte riktigt säker på att det är det jag letar efter
Vu metern olika led dioder till olika frekvenser va?
eller hur funkar den? :humm:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Då får du bygga filter, vilket är ett visst, men ej svårt pill. Säg att du ska ha LEDer i regnbågens färger: rött, orange, gult, grönt, blått, då ska du ha 5 filter. That's allt som de säger i Turkiet.
Titta här: http://sound.westhost.com/projects-3.htm
andenq
Inlägg av andenq »
Om jag ska lödda ihop enligt det här kopplingsschemat hade en sån här funkat då?
Och om jag vill öka antalet Led dioder till 6 per kanal, måste jag då öka/minska motståndet?
roughneck
Inlägg av roughneck »
du kan ju alltid ta ett par gamla hörlurar skala kablarna å löda på lysdioder på dem å tjonga i tv´n .. ju mer du höjer ljudet ju mer blink ..
:vissla: :vissla: :vissla: :vissla:
andenq
Inlägg av andenq »
jag tänkte på det men hade inga gamla högtalare att använda :cry:
hade däremot en förstärkare som jag testade att koppla led dioderna till men efter några sekunder lyste de inte alls lika mycket. Tog man bort dioden och la dit den igen så började den blinka hur ljust som helst men än en gång slocknade efter ett litet tag
Edit:
Märkte inte att du skrivit hörlurar
Men det är för liten spänning då ljudet som kommer ut genom hörlursuttaget inte är förstärkt
andenq
Inlägg av andenq »
ingen som vet? :roll:
Pajn
Inlägg av Pajn »
Kort:
Ja, troligtvis
Långt:
Beror helt på vad du väljer för leds. Motståndet räknar du ut genom (V-Vf)/A=R
Leds är märkta med ett voltfall eller framspänning och ström, tex 2Vf och 20mA, det stoppar du in i formeln:
(V-2)/0.02=R
V är spänningen du matar med, tex 5V och då kan vi räkna ut att motståndet ska vara
(5-2)/0.02=150
Om du har två leds i serie får du addera deras framspänning och om du parallellkopplar dem får du addera deras ström.
Tex. Serie: (5-4)/0.02=50 Parallel: (5-2)/0.04=75
andenq
Inlägg av andenq »
tack så jättemycket!
hjälper väldigt mycket! :D
