Var köpa spolstommar?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag behöver linda koppartråd för att göra RFID-antennner men
spolen blir så "sladdrig" utan nåt att linda den på. Finns det
spolstommar att köpa nånstans eller måste man svarva till nåt själv?
Vad kan spolstomme heta på engelska?
Bifogar en bild på en "spolstomme"
Micke_s
Re: Var köpa spolstommar?
Inlägg av Micke_s »
Gängtejprulle från biltema kanske.
thepirateboy
Ingen dum idé, ska åka dit och kolla imorgon.
Hade tänkt mig ungefär 50mm i diameter.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Bobbin, bobin på svenska.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror biltemas gängtejprulle är ca 3-4cm eller så i innerdiameter, fast du kan låta tejpen sitta kvar för få den lite större.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Potcore bobbiner är nog vad du letar efter t.ex. 58-650-11 men det fanns ingen bild på denna men det är troligen en "trådrulle"
Protte
