Fräsa kretskort, Kicad
Håller på och caddar mitt första kretskort, men funderar lite på hur jag ska "få ut det till verkligheten". Att fräsa verkar ju helt klart smidigast, frågan är då bara hur man skapar g-koden. Jag har sökt på lite olika men hittar mest information om eagle (som jag tyvärr inte gillade) så jag undrar om nån av er fräser kretskort caddade i Kicad?
Sen undrar jag om det är något spec. jag ska tänka på när jag caddar kortet?
Re: Fräsa kretskort, Kicad
Det förutsätter dock att man har en fräs..... Du hittar kanske litet mera info här:
http://www.brusselsprout.org/PCB-Routing/
Sedan är det så att en Gerberfil är en Gerberfil, oberoende om den är skapad i KiCad eller något annat.
Personligen tycker jag att det är enklare att etsa, borra däremot är en annan sak.
Jag försöker hålla mig till ytmonterat för att slippa borra så mycket och kör på toner-transfer-metoden (sök).. svinenkelt.
Testade själv tonertransfer, men fick inget bra resultat, men smaken är som rumpan, delad.
Då gjorde du antagligen fel.
Jag har iallafall etsat kort med kontakter med 0.5mm pitch utan problem. Blir hur fint som helst.
Eller oxå hade du tur. Då jag researchade tonertransfer så föreföll det nästan som svartkonst. Testade några repor, med olika glanspapper, smörpapper etc. Vi hade smörpapper och bakplåtspapper i flera år efter det...
Enligt förståsigpåarna skulle man skriva ut vid midnatt på glansigt papper från en katalog från traktorfabriken i Svetogorsk för att det skulle bli bra
Nä jag håller mig till fotometoden som jag vant mig vid sedan barnsben
Däremot är jag på god väg att kunna borra korten i en fräs så man slipper byngsla med pinnarna på DB-25 kontakterna för att få ned dem i hålen..
Jag är son till blast (Posy-A4 bygge http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=32946) så en fräs finns det.AndersG skrev:Det förutsätter dock att man har en fräs.....
Är för eagle, "To run the script, open up your board layout in Eagle then enter... run pcb-gcode C:\gcode\myboard ...or similar on the Eagle command prompt."AndersG skrev:Du hittar kanske litet mera info här:
Jag har inga saker för att etsa, och om jag fräser kan jag dessutom få borrningen gjord samtidigt (eller ja, måste ju byta verktyg men...).AndersG skrev:Personligen tycker jag att det är enklare att etsa, borra däremot är en annan sak.
Då jag inte har lött så länge så vill jag inte pröva på det än, känns ganska enkelt att bränna en PIC eller liknande då.E85 skrev:Jag försöker hålla mig till ytmonterat för att slippa borra så mycket
Läs längre ner på sidan ovan, "Gerber to Eagle to G-code". Lite omständigt kanske, men om det inte finns något annat så...
Precis. Jag har som sagt var inte brytt mig om att fräsa kort, däremot testar jag ett program som heter ETC (http://www.burger-web.com/ProductDescri ... ETC.htm.en) för att konvertera drillfilen till en G-kodsfil.
Har du testat Googla? Första träffen på "gerber to G-code" är:
http://sourceforge.net/projects/gerbertogcode/
Ja, men fattade inte att gerber var nyckelordet.
>Första träffen på "gerber to G-code" är: http://sourceforge.net/projects/gerbertogcode/
Med det programmet så får jag "Error opening gerber file for input"
Så jag testade att tanka demot av DeskCNC men den säger "Range check error"
Är det fel på min gerber fil? något jag missat?
Det kan vara subtila skillnader i de Gerberfiler olika program producerar ja. Vill minnas att jag fick ta bort litet skräp i drillfilen före jag kunde konvertera den. Gerberfilerna är textfiler så du kan jämföra med en från eagle och se vad som skiljer, så här ser Kicads ut:
G04 (created by PCBnew (20090216-final)) date 2009-11-14 10:36:30*
G01*
G70*
G90*
%MOIN*%
G04 Gerber Fmt 3.4, Leading zero omitted, Abs format*
%FSLAX34Y34*%
G04 APERTURE LIST*
%ADD10C,0.019700*%
%ADD11C,0.019700*%
%ADD12O,0.088500X0.177000*%
%ADD13O,0.118100X0.177000*%
%ADD14R,0.062000X0.090000*%
%ADD15O,0.059100X0.090000*%
%ADD16R,0.086600X0.086600*%
%ADD17C,0.118100*%
%ADD18R,0.078700X0.078700*%
%ADD19C,0.078700*%
%ADD20C,0.074800*%
%ADD21R,0.055000X0.070900*%
%ADD22C,0.086600*%
%ADD23C,0.098400*%
%ADD24R,0.196900X0.196900*%Re: Fräsa kretskort, Kicad
Jag tankade CopperCAM och skapade gcod därifrån, som jag nu har laddat in i mach3.
Efter att vi fixat ett litet glapp i x-axeln så ska jag testa att fräsa. Men i "preview:n" ser det jättebra ut
OK. Har inte hört om just det programmet förut? Månne det kan skapa G-kod från en fil med ett pointcloud med... Näpp, tydligen inriktat på PCB enbart.
- tecno
- Skype: tecnobs
OT
AndersG
Vad är det för fel på MachCloud? Med den skapar du STL filer som du sen tar in lämplig programvara för att bereda till G-kod.
Jag använder mig av Meshcam för att läsa in STL filer, nu har jag inte personligen probat nåt ännu så MachCloud har jag inte använt live men det kommer. STLer skapade av andra program har jag kört i Meshcam och det fungerar bra.
AndersG
OK. Kan du svara i min tråd i Mekatronik så sliper vi kapa denna?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=41830
