Mach3 digitalisering - Probe ignore, activated at call for..
Re: Mach3 digitalisering - Probe ignore, activated at call for..
I det här fallet är det frågan om att kopiera förbränningsrum, så jag antar att det är viktigare att få alla lika än att det är exakt på 0,1mm
Trevligt, men det verkar inte din länk göra - eller är nått fel i min ände, jag får bara hem en .wmv på 513bytes...
/Henrik.
/Henrik.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hej å hå.....
Det ska komma ut en ny version när som helst som ska ha ändringar/rättningar gjorda gällande Probe.
Skumt. Kan du testa "Spara länkat innehåll" ?
Det är precis det jag gör....högerklick, spara länk som och då får jag hem en fil på 513bytes som heter probing.wmv. Men det är säkert nånting i den här änden, ska testa en annan burk senare.
Låt mig kolla hemifrån senare.
Edit:
Det tar annars en halv evighet att proba, med 120x120 och 1mm steg så tar det uppåt 12h... Men målet i detta fall är att få en testfil som man sedan kan köra genom MAchCloud och sedan testa fräsa. Det är mycket möjligt att man kan proba glesare i framtiden.
Det är även hyfsat känslig för störningar. Några gånger har den bara stannat och man får trycka igång den igen, men det är ju bara så att stegmotorerna stör.
Edit2:
Testa ladda ned nu igen.
Edit:
Edit2:
Hej,
Har ni sett denna, någon som vet hur bra den är:
http://www.cnc-plus.de/category-0/3D-Sc ... -1312.html
Chrille
Chrille
Nu gick det bra att tanka hem filen (från en annan dator).
Du bygger en likadan för en tiondel...Har ni sett denna, någon som vet hur bra den är:
Tänkte just på dina problem med kontakt resistansen!!
"Very exactly thanks to Inductive proximity switch"
1600:- är ju trots allt rimligt, eller hur!
Christer
Christer
Jo, visst är 1600 helt Ok för en kommersiell produkt, men för hobbybruk är det litet i överkant
