Inköpslista solcellsdriven PIC
dubbear
Inlägg av dubbear »
Hejsan ny här och ny på det här (noshit)
Jag sitter och leker med ett PICKIT2 har gjort de små experimenten man kan köra på den medföljande plattan och ska flytta över till en labbplatta.
Sitter och läser datablad för de ena och andra har även gått över till att programmera C med hjälp av CC5X.
Har en tanke på att bygga någon Pic styrd utomhusleksak och vill ha den driven av solceller. (vet inte vad ännu mest för att lära mig)
hittar inga bra solceller på Elfa Och med bra menar jag billiga
Tänkte i stället ta hojen till jula och inhandla http://www.jula.se/solcellslampa-3-pack-128305
för att sedan pilla isär dom och se vad som finns i,
Verkar som om man får 1,2 V ur varje batteri så två borde ju kunna driva min PIC
Ska även ta en sväng förbi elfa
Har mycket mycket kvar att lära tänkte bara spara några körningar till elfa genom att fråga här först.
tänkte man kunde börja med att köra några servon och blinka med lite led lampor, jag några servon från en störtad rc helikopter
så min fråga är vad mer kommer jag behöva för att komma längre på vägen?
en labb platta har jag men inte ett endaste motstånd eller annan komponent
Oj va mycket text de blev :vissla:
lgrfbs
Re: Inköpslista solcellsdriven PIC
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet!
Inte för att vara kort/taskig mot dig, men vi har haft många trådar med likande början på kort tid nu, så vänligen läs dessa först och våran wiki sida. När du har avklarat detta kan du komma med en ny tråd om ett specifikt problem du har.
Jag önskar dig mycket rolig läsning på forumet!
Välkommen
dubbear
Inlägg av dubbear »
Tack för välkomnandet
Jag läste dom första två sidorna med inlägg här först och jag
såg inget om att driva en pic med solcell
jag ber om ursäkt för denna miss.
Jag återkommer när jag kommit lite längre i projektet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är kanske ditt minsta problem :) Om du får resten att fungera först med en stabil strömkälla så kan vi ta solcellen sedan :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror inte på jula lamporna, solcellerna är små som riskorn...
Kjell & co har några olika, inte så fasligt dyra..
AndersG
Inlägg av AndersG »
0,5 Volt 400 mA. Mått: 75x46x7 mm. 39,-
13,5 Volt 1,5 Watt Mått: 340x120x14 mm 249,-
etc. PICens förbrukning är försumbar, men hur mycket behöver servona?
dubbear
Inlägg av dubbear »
Ja men jag har ju batterierna som kan driva servorna.
Dom behöver ju inte köras hela tiden.
Jag har köpt lamporna på jula nu och en lödkolvs sats på Claes Olsson säkert kvalitets grejer.
Sitter och lödar isär lamporna på köksbordet, tjejen kommer säkert att bli förtjust när hon kommer hem ;)
Har inte lödat något sedan lumpen men de verkar vara som att cykla
ska försöka montera allt på ett labbkort och se men ja borde ju kunna få en stadig spänning på 2.4 volt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Men 2,4V låter litet lågt för servon?
dubbear
Inlägg av dubbear »
Du har med 98% säkerhet rätt
man kanske kan förstärka upp spänningen och bara köra servot någon sekund med en kondensator eller dylikt.
just nu försöker ja bara löda ihop allt så ja kan börja mäta på det. ja kan ladda upp en bild på eländet när ja är klar
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det tror jag inte fungerar. Sätt i stället så många solceller så att du får den spänning servot vill ha och mellanlagra i en ackumulator.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag gjorde dagens "titta i Överskottsbolagets reklamblad och kolla om det finns något man kan plocka roliga delar av" övning.
Såg att dom sålde sådana solcellsdrivna trädgårdslampor för 19:- st nu.
Billigare solceller lär vara svåra att hitta :tumupp:
Dessutom får man ju två kinesiska NiMH batterier på köpet, som säker har åtminstonde halva kapaciteten mot normala celler.
Servon drivs normalt med 4.8 - 6.0 volt.
AndersG har rätt, fler celler är smartast.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Hmm, 1st acc i varje lampa tror jag det var och en fjärdedel av kapaciteten :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Har sett att man använder en sträng av 11 solceller seriekopplade när man skall ladda LiIon/LiPol-batteri eller 3 celler NiMh-batterier. Det sistnämda är dock svåra att hålla laddade om solcellen är bara 50 mA typ (vid 100000 LUX) som i de billiga trägårdslamporna mm. - NiMh av standardtyp har för mycket självurladdning och har dålig laddströmverkningsgrad (man behöver putta in ca 1.4 ggr mer ström än vad som sedan kan tas ut) dock kan man försöka använda de nyare NiMh-batterierna med uttalat lägre självurladddning även om laddströmverkningsgraden knappart har ändrat sig.
plattan som sitter i IKEAS 'SUNNAN' (också med 11 celler i serie) ger ungefär 125 mA kortslutningsström i full sol - förmodligen runt 100 mA vid runt 4 Volt motspänning.
Man behöver inte har någon reglering när man laddar NiMh-batterier utöver backdioden av schotty-typ - skall man ladda LiIon/LiPol så har jag sett att man använder troligen 4.3 Volt zenerdiod över batteriets poler för att förhindra överladdning efter backdioden (schotty-typ), men man måste ändå tillverka ansluten elektronik så att den kopplar bort LiIon/pol-batteriet helt när batterispänningen går strax under 3 Volt - man måste vara noga att det inte drar läckström från batteriet när det väl är avslaget då även några 10-tal µA under en längre tid efter avslaget kan ladda ur batteriet så djupt att den blir skadad och brandfarlig att ladda upp igen.
