lcd displayer för utomhusbruk
dude
Inlägg av dude »
hejsan!
nu är det så att jag håller på och bygger en sak som är tänkt att användas utomhus. denna pryl behöver en LCD display och eftersom det som sagt ska vara utomhus så behöver den klara av att visa bokstäver tydligt även vid skarpt solljus.
hade tänkt mig en yta på c 4cm*5cm ungefär eller liknande. lite större kan funka också.
funderar på att lägga den på snedden med den kortare sidan som vågled så därför behöver det väl vara grafisk.
kommer skriva ut endast text på displayen.
jag har hört att transmissive och STN lcd displayer skulle vara bäst för detta men vet dock inte om det stämmer.
funderar på att använda mig av EA DOGL128E-6 från http://se.mouser.com/.
någon som har erfarenhet av denna display? enligt en kompis så hade han en display från samma företag men den funkade dåligt vid solljus. någon som haft liknande problem?
tack för hjälpen
jesse
Re: lcd displayer för utomhusbruk
Inlägg av jesse »
jag har läst precis tvärt om:
transmissive betyder "genomskinlig" och används enbart med LED-bakgrundsbelysning. Om man belyser dessa med starkt ljus så kommer reflektionen av det starka ljuset att vara starkare än LED-ljuser och det blir svårt att se texten.
reflective är ett bättre alternativ, med nackdelen att det inte är genomskinligt, dvs du kan inte använda belysning bakifrån. Om du ska använda den i mörker måste den då belysas med lampa framifrån. Denna är bäst i solljus.
Ska den fungera i både solljus och mörker så finns typen transflective. Den har dubbel funktion. Denna är dock lite sämre kontrast / suddigare än de andra (har jag läst) eftersom varje pixel är uppdelad i en reflektiv och en transmissiv del bredvid varandra.
Problemet med att köpa displayer är att väldigt ofta står det "transflective" t.ex. i informationen, men så kollar man detaljerna i databladet så är den bara transmissive... vet inte varför det ofta står fel (Sett hos flera olika leverantörer, särskilt kinesiska). Det kan också vara svårt att avgöra av databladet vilket det är då det ofta har ett gemensamt datablad för alla varianterna.
STN och FSTN ska väl gå bra.
Glöm inte temperaturtåligheten om den ska användas ute. Den kanske bör tåla -20 grader och ändå fungera?
Har dock ej själv testat några displayer i starkt dagsljus, utan detta är vad jag läst mig till.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har en DOGM163S (samma material som 128E fast textbaserad). Den verkar vara ganska svår att se i starkt ljus. Jag kan inte ta med den ut just nu, men det blir inte bra när jag belyser med en lampa. (Min är negativ, din är positiv, annars nog ingen skillnad).
Sen, dude, så är det väldigt trevligt om du svarar på forumet på de förslag du fått så att tråden inte bara dör. Vi som tipsar vill gärna få feedback på om det var vettiga förslag eller inte, och vill givetvis veta hur det gick, hur du löste problemet osv.... Så när du hittat en display - berätta vilken du köpt och hur den fungerar i dagsljus!
ds77
Inlägg av ds77 »
Behöver den fungera bra även vid kallt väder?
dude
Inlägg av dude »
jesse:
tack för feedbacken och jag lovar att berätta hur det går och vad jag beställer och hur det löste sig när jag väl är klar.
okej, jag hade läst på wiki (http://sv.wikipedia.org/wiki/Lcd) att den transmittiva hade mer kontrast så då tänkte jag att den borde vara bättre i solljus men det kanske i inte stämmer...
ingen expert på detta område.
det var intressant det du sa om denna display. frågan är om det är märket som är dåligt i dagsljus generellt sett med tanke på att min kompis hade upplevt samma problem..
han hade använt en stn, negativ, transmissive. (dogm162b-a)
vilken sort var det du hade använt förästen? transmissive?
ds 77:
alltså det man i korthet kan säga vore bra om skärmen kunde uppfylla är följande:
bra i solljus
rätt storlek (typ 5*5 eller nått likanande hade varit perfekt)
inte super dyr
om den klarar kyla och dåligt väder bra så är det en fördel
ett datablad som inte är gjort på kinesiska....
dude
Inlägg av dude »
nån som vet någon mer bra sida som man kan hitta displayer på? elfa och farnell har ju ganska dyra grejer...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag har diverse displayer inkl en del av VFD vilket kanske också
fungerar bra i dagsljus. Det är lite oklart vilka krav du har. Om du
tycker att ELFA och Farnell är "dyra" så kanske du inte har
några speciella krav igentligen... :-)
dude
Inlägg av dude »
hejsan alla.
nu så har jag kommmit fram till vad jag ska använda mig av efter att ha disskuterat saken närmare med en lärare som har riktigt bra koll på sånt här. detta är vad han sa:
DOGM128W-6
finns på elfa. billiga. eventuellt billigare på lawicel.
-hans råd var att undvika de med betäckningen negativ eftersom de tydligen är kassa utomhus
(jag vet inte vad negativ/posetiv betyder. någon som har koll på detta. valde att inte fråga för att inte bli idiotförklarad =)
-undvika de blå/vita eftersom de också är kassa utomhus
-undvika de där siffrorna/bokstäverna lyses upp och istället ta de där bakgrunden lyses upp eftersom de syns bättre
-eftersom den ska lysas upp under natten och synas bra under dagen så rekommenderas transflective
så i slutändan kommer det bli en DOGM128W-6 med vit bakgrund och svart text.
klarar mellan minus 20 till plus 70 grader enligt datablad. (-30 till 80 vid förvaring)
skulle tydligen absolut inte vara något problem med solljus om man tar hänsyn till de saker jag skrev ovan.
p.s. jag valde att fråga här istället för att fråga honom direkt för att jag visste inte att han hade så bra koll på detta och för man får aldrig tag på han vanligtvis.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag har en "negativ" och den är "transmissive". Jag antar att alla EADOGM är av den typen, har inte hört att de ska ha reflective eller transflective-varianter.
Negativ betyder att det är tecknen som "lyser" och bakgrunden är svart. Positiv betyder att bakgrunden lyser och tecknen är svarta. Den på bilden ovan är alltså en negativ. Jag tror inte skillnaden är jättestor mellan negativa och positiva när det gäller synlighet i dagdljus, men de positiva syns antagligen lite bättre pga. att ljuset lättare letar sig ner till reflexionslagret under displayen. När jag kollade min negativa display i starkt ljus så syns tecknen som gröna mot en svart bakgrund om jag belyser uppifrån eller nedifrån (ca 45 grader vinkel) men blir ganska oläslig om jag belyser direkt uppifrån, dels för att de gröna tecken inte är lika ljusa längre, men framför allt att glaset reflekterar ljuset.
jesse
Inlägg av jesse »
Men om du inte behöver bakgrundsbelysning så är nog EADOGM fel typ eftersom dessa som sagt är "transmissive". Du ska leta efter en display som inte har någon bakgrundsbelysning. Dessa utnyttjar dagsljuset för att synas (sådana som finns i alla miniräknare - svarta tecken mot grå bakgrund). Denna syns hur starkt dagsljus du än har.
Kollade produkterna från Electronic Assembly (DOGM). De har faktiskt en sort som du ska använda: den heter EA DOGM128L-6. Det är "L"-et som har betydelse: det betyder reflective.
Tänk på att alla EADOGM-displayer kräver i princip att du gör ett kretskort som du monterar displayen på, med ett antal kondensatorer dessutom. Om du inte vill göra ett kretskort för displayen så finns det gott om andra displayer att välja på som ansluts på enklare sätt.
Swech
Inlägg av Swech »
Skall den vara ute konstant? eller tar man ut den då man använder den?
LCD gillar inte kyla.
OLED gillar kyla mycket bättre, har haft livslängdsproblem men nu är de ok.
LED displayer 7 segment / 15 segment funkar också bra, syns bra ute.
Behöver du grafisk? Du skriver att du skall köra tecken men behöver grafisk?
Swech
LED-displayer tål kyla (normal nordisk vinter) och fukt utan problem.
VFD-displayer är knepiga vid solljus. Jag har haft väldigt mycket problem att se displayen på synthar (bl.a Korg M1) ute, trots att jag försökt skugga med handen.
För övrigt så håller jag med Jesse.
Bl.a: "Du ska leta efter en display som inte har någon bakgrundsbelysning."
Jag skulle vilja lägga till "..eller har pixlar som lyser, likt OLED och VFD."
AndLi
Inlägg av AndLi »
e-pappers displayerna funkar ju fint i starkt sol, lite otillgängliga dock, och tar rätt lång tid på sig att uppdatera i kyla..
Swech
Inlägg av Swech »
Trådskaparen får nog förtydliga vad "grejen" och "prylen" egentligen skall göra och vad som krävs.
Är det rena romanerna som skall skrivas ut eller räcker det med 5 tecken.
Skall det gå att se på 1 meter 10 meter 100....
Swech
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag använder en DOGM128W-6 i starkt dagsljus samt i kyla det fungerar riktigt bra!
Transflective är samma sak som transreflektiv, vilket är det bästa för att kunna användas i mörker samt dagsljus.
Det är ett par saker att tänka på:
1. Det spelar ingen roll vilken bakgrundsbelysning du använder. Alla fungerar bra. I starkt solljus så ser man inte bakgrundsbelysningen, men man ser ändå texten med bra skärpa. I dags ljus ser displayen ut som överst i tabellen på sid 3 i databladet.
2. I kyla så blir LCD:n lite seg. Pixlarna får lite för långt "minne". Det innebär att om du vill visa snabba förlopp på displayen i kyla så kan du få problem. Men om du kan vänta en halv sekund för en pixel att släckas så spelar det ingen roll.
3. Displayn's storlek är 47,99x 27,83 mm.
4. lawicel har slutat att köpa in DOGM displayer. De rear ut visa DOGM komponenter, när de är slut så blir det att krypa till korset för ELFA.
5. Om du har tillgång till både 3,3V samt 12V, kör då displayen på 12v så slipper du kondensatorer för on-board-voltage-regulator.
Om du är nöjd med storleken och inte vill visa för snabba anemeringar i kyla, då tyucker jag det bara är att köpa DOGM128W-6 displayen.
Jag har färdiga kretskort för displayen, mega64 och lite annat smått och gott.
