Någon som har måtten på en Dremelaxel?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Funderar på att borra kretskort i Beavern. Vi har monterat en Biltema-överhandsfräs för ändamålet och behöver få fast 3,2mm borrar. Ett alternativ är en 6->3,2mm reducerhylsa, alternativt köper vi en Dremel-spännhylsesats och svarvar en axel. Gängan är visst 3/4" - 12 UN ??
Har Dremeln en axel med denna gänga och sedan ett hål in för spänndelen? Någon som har måttat?
Re: Någon som har måtten på en Dremelaxel?
Gör en egen spännhylsa till Biltema maskinen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Själva hylsan kan säkert min polare svarva till, men hur katten gör man den pytte mittbiten, eller menar du att vi skulle göra bara denoch använda dremels mittbitar (vad de nu kallas)?
Jag menar att ni svarvar en kopia av originalet, spänner upp den i Biltema maskinen och borrar 3,15mm samt brotchar till 1/8" för bästa precision
Men å andra sidan så finns det ju reduceringshylsor från 6mm till 1/8"
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, det kanske är ett bättre sätt, typ:
http://cgi.ebay.de/Reduzierhuelse-Colle ... 7C294%3A50
Ja men där satt den ju, bare å köp.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Lutar åt det jo..
