Hej.
Tog för givet att signalen i gula ledaren skulle vara output från en rotations encoder men när jag kollade på signalen i oscilloskåpet så blev jag lite tveksam.
Är det någon som har använt sig av denhär signalen och isf hur? Handlar det bara om att den måste förstärkas mycket?
/Johan
Chassi fläkt. Vad för signal i gula ledaren?
Re: Chassi fläkt. Vad för signal i gula ledaren?
Tachometersignalen är en open drain/collector-koppling. Anslut ett 4.7kR pull-upmotstånd till +5V, så ska du få en fin signal.
- Mathias@Åland
Signalen är open-drain som sagt. Tänk även på att det är två pulser per varv (om jag inte minns fel).
Ok. Det låter vettigt. Tackar så mycket för hjälpen.
- JimmyAndersson
Jepp, det är två pulser per varv.
"Är det någon som har använt sig av denhär signalen och isf hur?"
MadModder har gjort såhär.
