Switchat nätagg som inte längre orkar hålla spänningen ?
Jag har ett switchat nätagg som ska leverera +12V, -12V och +5V ut, och sitter i en apparat (dator) och som har fungerat jättebra i många år,
nu har det dock blivit problem med att det inte orkar längre, man märker att hårddiskarna börjar "klonka" och om man mäter på
spänningarna ser man att både 5v och 12v "dippar" när detta händer. Om det får vila i ett dygn eler så brukar det funka ett tag
innan fenomenet uppstår igen.
Man kan också i testsyfte koppla ur förbrukare och då dippar det aldrig.
Vad kan detta bero på ? torkade kondingar ? nån dag tänkte jag gå in och byta alla kndingar jag har på hyllan
i alla fall, men vad 17 kan orsaka detta annars ? finns det nån uppenbar bov ?
..En annan lösning är ju att modda ett befintligt AT/ATX-agg, men det är en massa bök med kontaktbyten och få det att passa fysiskt.
Re: Switchat nätagg som inte längre orkar hålla spänningen ?
Kan ju f.ö nämna att +5V ska ge 23A och +12V 9A, -12V 0.5A.
xraid
Inlägg av xraid »
är det förbrukarna som "klonkar" inte källan ? ...
prova lasta psu med nåt annat ? ...
Ja, det är hårddiskar som säger "klonk", har testat att lasta med en billampa på 12V-linan istället för en hårddisk och fick samma problem, så jag
utgår ifrån att det är nätagget som inte orkar med riktigt, tyvärr är det svårt att mäta exakt hur mycket hela mojutten drar också efterssom nätagget har ett antal olika kablar ut.
xraid
Inlägg av xraid »
Magnetostriktion'en kanske ätigt upp isoleringen emellan transformator lindningarna ? om nu ditt psu har en transformator ? ...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kolla först hur spänningen (ca325V) ser ut efter nätlikriktaren vid glättningslyten, är det mycket rippel så orkar ju inte switchen att hålla utspänningen.
Protte
Ah, det ska jag ta och göra, antar att den kondingen är halvsvår att hitta om den är lessen dock, å andra sidan borde inte värdet vara speciellt kritiskt.
prototypen
Tror inte den är svår att hitta, troligen den största kondensator och utmärker sig att vara ensam om märkspänning på 400 V eller så.
Att kondensatorer är platta i toppen behöver inte betyda att de är hela.
Protte
kimmen
Inlägg av kimmen »
Dåliga kondensatorer på sekundären brukar också leda till sånt där. Det är nog vanligare också.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har du nåt viktigt på diskarna så ska du kanske börja fundera på en backup.
Det låter som du råkat ut för "click of death".
Kan kanske tänkas att diskarna drar mycket ström när det händer.
http://www.techwarelabs.com/community/s ... hp?p=71251
Jag har haft en disk som klickat då och då i några år tills den slutligen inte gjorde annat och blev oläslig.
Kan ju iofs vara din psu som håller på att ge upp men kolla diskarna för säkerhets skull, är det de som håller på att ge sig är det antagligen ganska lätt att göra en image och ha över på en annan disk nu, om de stannar är det värre.
Ska du laga på nätdelen så är kondensatorerna ett mycket bra ställe att börja på.
Är det en vanlig datorpsu är det jobbigt att hitta kondensatorer med rätt värde som får plats, men det är kanske mer plats i det du har.
Alla elektrolytkondesatorer torkar med tiden, med sänkt kapacitans och höjd inre resistans som resultat.
Håller faktiskt på med en backup (disk för disk) just nu, men jag är ganska säker på att det är nätagget som håller på att ge upp, speciellt efterssom fenomenet försvinner om jag kopplar ur några diskar.
Ska plocka isär nätagget och se vad jag kan byta. Och att den skulle vara svår att hitta menade jag mer att hitta en exakt ersättare, men man kan säkert plocka från ett annat modernt nätagg antar jag.
Nätagget är f.ö märkt "Feb 1997" så det är ju inte så konstigt om det börjar ge sej.. det har varit i drift i princip permenent sen dess.
xraid
Inlägg av xraid »
kompis - ser du inte ??? ... dessa kan vara felande i störmförbrukning å då ba - POFF ...
Fast det spelar inte så stor roll vilka diskar det är, bara det är färre antal.
DOCK sitter det en gammal 4G, om jag kopplar ur den så funkar alla andra.. kopplar jag ur andra måste jag koppla
ur flera..
Jag misstänker att denna kan dra mycket mer ström än dom andra, fast den kan ju också vara ledsen.. ska se om jag kan rota reda på en annan i samma storleksklass och kopiera till.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Kan ju vara att disken som kör vilse låser upp bussen, så de andra blir lite yra åxå.
Fast man ser ju en tydlig dipp på spänningarna om man kopplar in en voltmeter, så tydlig att den till och med går att avläsa siffermässigt på en digital voltmeter.
