Har lite problem med att styra min timer från OP-Panelen på maskinen.
Har lagt gjort så att jag kan ändra värdet på timern från OP men strulet är att när man bryter spänningen till skåpet så blir timervärdet 0 igen...
Finns det någon som kan hjälpa mig med hur jag ska få kvar timervärdet i minnet när spänningen försvinner?
Det är en Siemens 313C PLC som sitter med Step7 som programverktyg.
Tacksam för svar.
Styra en timer i S7 från min OP-Panel
Re: Styra en timer i S7 från min OP-Panel
Hur ser ditt program ut i dag?
Om du skriver s5t# från OPn till ett DB och låter timern läsa s5t# från DB, kan det funka?
Nu så gör jag en omvandling från tidsformat time till s5t med det färdiga FC40 blocket. har inget DB har inte så bra koll på hur man gör dom tyvärr men det skulle säkert funka för om jag minns rätt så sparar väl DB kvar sina värden?
Vet du hur jag kan göra för att få till det med DB?
höger clicka i siematic manager och ta Add obeject -> Data block
Öppna och lägg till en rad
och i den raden så lägger jag till det dubbelordet som jag skriver in värdet i då antar jag?
och sen hämtar in den raden i min omvandlare?
Du kan knyta din text ruta direkt till ditt data word. Kör du ProTool eller WinCC?
Detta görs under egenskaper på rutan.
Sen är det bara att läsa i PLC!
Omvandla hur du vill
har löst det nu =)
Kör inte en siemens OP utan en E-terminal från beijer electronics så det strulade till sig lite men löste sig sen.
först så lade jag in att jag skrev till MD 100 från OP men då gick det inte alls utan jag fick lägga in i Op program att jag skrev in värdet till DB1.DBD1 då funkade det galant sen
Tackar för hjälpen
Tackar för hjälpen
