Kan man koppla en p-hexfet IRF7416 för att kunna använda den istället för ett 12v relän i en bil?
Jag har ett antal 12V relän som jag skulle vilja byta ut mot mosfet:ar för att senare kunna stoppa in dem på ett kretskort, i en aluboss, lådatillsammans med lite säkringar för att förenkla och snygga upp nuvarande kabeldragning i bilen.
Så vitt jag förstår det så måste mosfeten kopplas som "high side switch"
Kan jag använda följande koppling?
Där Q2=IRF7416
Vad rekommenderar ni för N-fet som Q2?
Bör jag implementera "reverse battery protection" mha en mosfet?
Hur tar jag enklast hand om strömspikar, mha zenner, schotky diod?
Den detalj som drar mest ström, som för tillfället är kopplad till ett vanligt relä, är bensinpumpen och den har en 20A säkring.
I ett senare, skede, så funderar jag eventuellt på att använda en pic processor för att
PWM några utsignaler samt att programmera blinkers och några andra funktioner mha av pic:en
ÄR tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh,
/Johan
