Jag behöver hjälp med ett lite solfångar-projekt...
Jag ska använda en enkel solcell som ger typ ca 5 v vid fullt solsken och sjunker till ca 2-3 volt när solen går i moln.
När solcellen ger 5v skall en 24v magnetspole dra.
Tänkte mej typ en schmitt-trigger som triggar vid 5v och som i sin tur drar ett miniatyr relä eller ev. ett "solid state" relä...
Kan nån bidra med lite faktiska siffror och komponenter som kan fungera.
Då det är ca 15 år sedan jag pillade med dyligt så kanske det finns nyare bättre lösningar än mitt förslag och framför allt så behöver jag värden på komponenterna, har inte räknat strömmar på många år...
Hjälp med enkelt projekt (dra relä vid viss spänning)
Re: Hjälp med enkelt projekt (dra relä vid viss spänning)
välkommen till forumet
en spänningreferans och en op/komperator + enkel drivkrets är vad du behöver ha
har du 24v lik från annat håll eller ska kretsen drivas av solcellen?
som spänningsreferens rekomenderar jag lm4040 , billig och bra, men ytmonterad, finns massor av andra med
op, beror lite på vad du matar den med för spänning, men om det finns 24v så fu nkar nästan vad som helst
drivkretsen är bara ett motstånd, en transistor och en diod som sitter tvärs över reläspolen
Solcellen ska bara användas för att detektera när jag har fullt solsken (ev med en konding så det inte blir för mycke on/off) och 24volten har jag tänkt att ta från en vanlig nät adapter för Jul-belysning som jag sedan plockar ut ev 5v eller vad som krävs för att mata kretsarna...
Tanken är att koppla in en vatten buren solfångare endast när solen skiner(pool uppvärmning).
Skulle bli tacksam om för beteckningen på dom komponenter som behövs för detta...
En bättre lösning är nog en helt vanlig termostat vid solfångaren som styr ventilen/cirkulationspumpen.
Det kan finnas tillfällen då solfångaren ger värme trots att solcellen inte ger ström och tvärtom.
