Logisk inverterare men för 24V
- prototypen
Behöver inverterare för 24V "logik", push-pull utgång är ett måste, ca 2 mA ström, om jag tappar en volt på utsvinget är ingen fara.
Det enda jag kommer på, OP förstärkare (det finns de som tål 36V)(att de är "slöa" gör inget).
Diskret blir en massa transistorer.
Finns det andra förslag?
Protte
Protte
Re: Logisk inverterare men för 24V
OP-stärkare eller komparator (det är väl egentligen bara en variant av OP-stärkare) måste väl vara vettigast?
- prototypen
Japp, då återstår "bara" att välja en bra OP. ELFA har 761 olika.
Provade nya på engelska med parametric search, det finns minst 10 olika val för spänning som jag kan använda.
När man sedan får fram något så finns det ingen länk till något datablad.
Är det någon som har en favorit OP, rail to rail ut och 30-36 V drivspänning?
Protte
Protte
- Schnegelwerfer
Vad har du för krav?
Det går väl att göra en simpel lösning med ett växlande relä.
Common som utgång
NC till +
NO till -
Common som utgång
NC till +
NO till -
- prototypen
Aldrig relän, aldrig. Detta ska fungera i 50 år
Det är sådant jag klipper ut ur anläggningarna och kastar i bingen.
Nej det ska vara halvledare.
Schnegelwerfer tipsade om MC34074 (quad OP) men det finns en som heter MC34072 och är en dubbel OP och den finns hålmonterad hos Farnell.
Problemet med relän är att det blir för låga strömmar och då bränns inte oxiderna bort och det blir glappkontakt. Det finns lågnivårelän men de brukar ändå kräva 5-10 mA för att hålla sig rena.
Protte
Protte
OPA445
The OPA445 is a monolithic operational amplifier capable
of operation from power supplies up to ±45V and output
currents of 15mA. It is useful in a wide variety of
applications requiring high output voltage or large
common-mode voltage swings
- prototypen
Typ.... jättefin
titta på priset
1+ 179,91 kr
25+ 123,24 kr
50+ 91,70 kr
100+ 81,11 kr
Pris från Farnell
Protte
titta på priset
1+ 179,91 kr
25+ 123,24 kr
50+ 91,70 kr
100+ 81,11 kr
Pris från Farnell
Protte
Halvledarrelä då? Men det kanske blir dyrare än en lösning med OP eller diskreta transistorer eller liknande?prototypen skrev: Problemet med relän är att det blir för låga strömmar och då bränns inte oxiderna bort och det blir glappkontakt.
- prototypen
Jag ska ha något som liknar en 74XX04, 74XX14 eller en 4069 men för 24 V så vi kan skippa allt som heter *relä*
Men duger inte en vanlig OP då?
exempel: LM2904ST
dual-OP för 1.99 kr/st på Farnell
data: V+ max 32 volt
I ut max 10 mA
V drop vid max ut kan bli upp till 4 volt vid 30 volt matning.
kortslutningsskyddad.
eller KA358
...osv...
Det enda du behöver är väl två motstånd på ingången för att skapa en referensspänning, kanske ett motstånd till om du vill ha schmitt-trigger-funktion.
exempel: LM2904ST
I ut max 10 mA
eller KA358
...osv...
- prototypen
Kan ju fungera med LM2904 men enligt databladet så är det lite mera fjutt i MC34072 och det är onödigt dyrt att chansa då jag har 100 mil att testa om det fungerar och 100 hem.
34072 var ingen dålig OP så den kan ersätta OP296 i en konstruktion jag har. OP 296 i DIL är lite knepigare att få tag på.
Protte
Protte
