MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Layoutfunderingar]
Re: MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Fungerar!]
Jag skulle inte gjort det, vet inte om det är att föredra men det känns onödigt bara för att det två i samma hölje. Jag tror inte att dom påverkar varandra, det är många designer jag sett där bara den ena används eftersom man oftast behöver just en diod (då gäller det ytmonterade dioder som i princip alltid sitter i par).
Har knåpat ihop ett schema med ett spindelrelä också, kan detta funka?
Jag vet att det ser lite rörigt ut, men hoppas att ni kan se hur det är tänkt, annars får jag försöka reda ut det lite.
Jag valde även att parallellkoppla dubbeldioden då jag inte någonstans har hittat något som antyder att det blir sämre av att göra så, det kanske inte blir bättre däremot. Och jag kan inte använda den extra som skyddsdiod över reläspolen heller då de ligger på olika spänningar.
En P600G är ju grymt overkill som skyddsdiod över reläspolen, men jag hoppas den gör sitt jobb eller? De fanns i skrotlådan...
Har nu kopplat upp relädelen på labbplattan och det funkar fint, så jag antar att jag helt enkelt får cadda ihop ett kort och testa att allt funkar som det ska.
Det är nu min totala inkompetens på vissa områden kommer fram...
Är det något TOKFEL med nedanstående layout? Är själv inte helt nöjd med ledaren under skruvplinten till höger (motor ut)
Inga "totalt tokfel", men massa "Varför har snubben gjort det på detta sätt?".
På en del av "Varför har snubben gjort på detta sätt?"-frågorna är nog svaret att jag vill ha ett litet enkelsidigt kort byggt med mina komponenter jag har hemma... På resten är det nog att jag är inkompetent
EDIT: Q1 och D1 är ju kanske inte så smart placerade, men jag har testat en massa olika varianter och får inte till något bra. Sen är nog rätt många routningar kvar sen autoroutern fick göra sitt först.
Nope, det har ingenting med det första att göra.
						Re: MACH3 PWM styrning av DC-spindel [Layoutfunderingar]
Av dom två valen, blev det väl bara det kvar.
En enkel sak som du nog ser själv är:
Varför lägga ledaren från R2/R3 - Q1 på det sättet?
Man ska försöka att få ett jordplan så brett man kan, inte så smalt man kan.
Flytta den ledaren tiil andra sidan av R3's jord, så blir det iaf inte värre.
Sen kan du nog lista ut dom flesta andra om du bara lägger manken till.
Edit: Tänk allt i 45 grader, absolut inte mera än 90. (Minst 5 ställen.)
Ska du emellan två öar, lägg ledaren i mitten, inte så nära en ö du kan utan att få kortis.
Det hjälper mycket på jordplanet framför allt.
Ett nytt försök, jag tycker det är bättre i alla fall.
EDIT: Ser nu att jag givetvis skall flytta ner Q1 och D1 för att få lite mindre krumelurer
Nytt försök:
Nytt försök:
Så, nu ser det mycket bättre ut.
Om man vill ta bort småpettitesser, så kan du tex flytta upp T1 lite, så basen kommer direkt in på R6.
Ett råd, som du inte behöver bry dig så mycket om just nu, är att följa jorden å se så den kommer åt alla jordpunkter med så breda banor du kan. Ev. flytta på komponenter som du gjorde med R3 och D1/Q1.
Nu är det bara att köra på. Föresten, behöver du nåt SolidState relä? Jag har ett femtital, så ett eller två kan jag undvara mot ett etsat kort tex.
Solid State-relä låter klart intressant. Men det har väl inte samma kapsling och pinout som på kortet? Jag tänkte fräsa kortet, men visst kan jag väl etsa istället, tänkte mest att borrningen vore skön att få automatisk (jag vet att man kan måtta upp ett etsat kort och sen borra med maskinen). Nå, jag fräser alldeles säkert ett första kort för att se att det funkar som det skall. Med SSR behövs ju inte T1 heller då de väl inte drar många mA.
Gjort lite till, ville ju ha monteringshål så då fick det bli lite större...
Ser ju riktigt fint ut nu. Jag hade nog tagit bort dom få 90°'arna som finns kvar, men så är jag överpetig också.
Katoden på D2 är över 90° och översta pinnen på reläspolen ser lite mysko ut.
Ska du fräsa kortet, så kan jag kanske få fräsfilen senare, inget jag behöver nu. Prova du först.
Det med SSR var inte menat till att styra den fräsmotorn du använder nu. Den går väl på lägre spänning än 230V?
Det var om du ville styra tex en dammsugare eller annat 230V-grejjs. Visst går det även till lägre spänningar, men det är väl lite overkill.
Har även andra "kraftgrejjs" tex:
BUK555-100A (många hundra st)
MTP 2955V (mellan 50-100 st)
FL110 (många hundra st)
LM 2596SX-ADJ (ca 400 st)
A3986 (Allegros stegmotorkrets, ca 100 st, men läs här först.)
SSR crydom, In 3-32V, Ut 240V/25A (ca 50 st) (Samma som sodjan säljer )
