Hej Alla.
Läste i en manual till Mach3 att köra Mach3 i laptop och det verkade vara lite tveksamt om det skulle fungera, Någon som har provat gick det eller ej.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Använda Mach3 i laptop.
John Eriksson
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Använda Mach3 i laptop.
Generellt = Nej ( allt hänger ihop med den speciella uppbyggnaden av datorn med en massa konstigheter för energisparande minnesdelningar mm mm mm. Allt detta 'stör' Mach3 så därav sägs det ATT man ska undvika Lappisar
men.....
Det bör gå om du använder dig av en extern pulsgenerator typ Kflop eller SmoothStepper m.fl (har själv inte provat ännu detta men det kommer framöver att testas)
men.....
Jag har själv kört Mach3 på flera laptops med "riktig" LPT-port utan märkbara problem. (OBS! Det går INTE med en "vanlig USB->Skrivar port").
MEN med det sagt så är det PRECIS som Bengt säger - det finns absolut inga garantier att det funkar och det första tipset du kommer att få ifall du "kommer tillbaka med problem" är att byta till en stationär burk.
