u-Machine - eller vem krympte datorn? (mycket bilder!)
- MadModder
- Co Admin
Just nu har jag 74 projekt på min projekt-lista. Det är allt från minsta lilla limplutt till stora prylar som nytt golv till balkongen... Jag har gjort klart 28 av dem. I genomsnitt har jag färdigställt 0,58 i veckan. Beräknat klardatum för hela listan är precis nu 2006-09-30 17:05Fagge skrev:Hur lyckas du?: Min statistik på startade projekt & slutförda är ca 80/20% medan du värkar ro hem alla!.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Jag har faktiskt projekt som också ligger till sig, bland annat det tidigare nämnda PowerAMP. Detta vill jag dock få klart så snart som möjligt.
Aktuell status: har lött kablarna till VFD, DVD-läsaren och hårddisken. Det som skall göras är att fixa IDE-kabeln, vilket inte blir det enklaste i detta trånga utrymme. Det blev dock stopp när jag inte hade ett par 40-pol klämkontakter hemma.
gvs: om det är moderkortet du tänker på så gick det på 2900:-. Inte direkt billigt, men som sagt, jag orkade inte vänta på nano-itx. Vad dessa kommer att kosta har jag ingen aning om, förhoppningsvis blir de billigare eftersom dessa är tänkta för konsumentmarknaden. Det kort jag lyckades köpa (stället säljer normalt inte till privatpersoner, men jag övertalade dem till det) är för industribruk, därav priset.
- Illuwatar
Håller helt med - speciellt efter poleringen av flänsarna blev slutsteg det jag också täkte på. Ihop med svarteloxerade sidor blir det nog riktigt bra. Ang. processorn så är det en VIA C3 på 1 GHz, vilket inte är samma som en Intel P4 vid samma frekvens. Jag hoppas den är kraftfull nog för att spela DVD-filmer.
LM2576 är en 3 A switchregulator som är mycket enkel att använda. Kopplingen är rakt av från databladet.
- Illuwatar
Efter en del testande (bland annat med en annan disk) visade det sig att Hitachi-disken inte är felaktig. Problemet orsakas av att DVD-brännaren (NEC ND-6500A) stör ut disken när de sitter på samma IDE-kanal. Var för sig fungerar disk och DVD-brännare, tillsammans fungerar bara DVD-brännaren och disken uppför sig som trasig. Det positiva i detta är att disken inte behöver skickas tillbaka till Komplett, det dåliga är att jag vet inte hur problemet skall lösas.
sebastiannielsen
Det kan bero på master/slave byglarna.
Helst ska DVDn vara SLAVE och disken ska vara MASTER...
Det finns små plastbyglar på baksidan av DVDn och disken.
Ovanför/brevid/på kretskortet sitter en etikett eller tenntryck på kretskortet med instruktioner hur byglingen ska sättas för om det ska vara master eller slave.
Ibland (mycket ovanligt) finns det DIP-switchar som har samma funktion.
- Schnegelwerfer
- Illuwatar
NEC ND-6500A har inga byglar över huvud taget, vilket gör den svår att ändra mellan master/slave. Hårddisken går att bygla - inga problem där. DVD'n går dock att ställa om genom att jorda stift 47 i den lite udda kontakten (signal CSEL - Cable Select). På så sätt har jag kunnat testa spelaren som både slave (factory default) och master (efter lite lödning). Inget av dessa fall löser problemet. Det enda jag inte har testat är att uppgradera spelaren från firmware 2.24 till 4.24 och Reverse-AT. Om inte detta hjälper får jag leta efter en IDE-kontroller för PC/104-plus-porten som finns på kortet.
Har haft samma problem med ett EPIA 5000 (Eden 533Mhz) kort från Via systems. Oavsett hur jag byglade, lödade, meckade, bad, förbannade .. så fungerade inte hårdisken när båda enheterna var inkopplade.
I BIOS så stod disken som "34%&ghDJH hhdkE" eller andra skräptecken.
Det var en NEC slim DVD spelare mot en Hitatchi 20Gb 2.5" disk.
Eftersom jag inte hade för avsikt att ha DVD spelaren inkopplad i den färdiga burken använde jag den sekundära IDE kanalen för DVDn under installation.
- Illuwatar
I stort sett liknande setup - enda skillnaden är att disken visas med sitt riktiga namn (inga skräptecken). Jag vill dock ha DVD-brännaren permanent i maskinen, blir lite enklare att titta på DVDer på detta sätt. Det som återstår att testa är att uppgradera brännaren till 4.25. Lödningen är i alla fall borttagen så att spelaren uppför sig som original. Om nu inte uppgradering hjälper får jag skippa läsaren och sätta i en extra HD i stället.
För att inte stanna upp helt pga krånglande IDE-enheter gav jag mig på kylningen av moderkortet. Orsaken till detta är att originalfläkten avger ett irriterande surr, ungefär som om den gick ojämt. Detta hör inte hemma i en maskin som skall kunna agera musikspelare. Så det var bara att sätta igång med moddandet. En Zalman-fläkt avsedd för deras passiva grafikkortskylare införskaffades - den enda 80 mm som är 10 mm tjock (en vanlig 25 mm tjock fläkt passar inte) samt en Zalman Fanmate (spänningsregulator). Fläkten sattes så att den täcker hela flänsen på moderkortet. Det handlar om millimetrar för att få det att passa.
Fanmaten strippades ner eftersom den tog för mycket plats. Plasthöljet togs helt enkelt bort. Därefter isolerades baksidan med hårdplast och det hela sattes fast med dubbelhäftande tejp på en av de få lediga platserna.
Kablarna löddes om så att de passar utan att bli en massa slack. Som bilden visar tas matningsspänningen till fläkten från moderkortet. Detta skall ändras så att fläkten får sin spänning från regulatorn direkt. Orsaken är att moderkortets fläktkontakt inte orkar med att driva den stora fläkten fullt ut.
