MadModders hobbyrumsprojekt
zeus
Re: Hobbyrumsprojektet
Inlägg av zeus »
Purre
Inlägg av Purre »
mcrj
Inlägg av mcrj »
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag modifierade min planritning en aning, och fick tag på en snubbe via blocket.se som gav bort ett skrivbord gratis mot att det hämtades på plats i Stockholm.
Stabilt. 240 långt, 120 brett längst bort, 80 mitt på. Passar rätt bra där. :)
Nyansskillnaderna beror på att stora skivan är lite äldre.
Skruvade bort elelementet som satt på högra väggen. Elementet hamnar troligen på väggen längst bort nånstans.
PeterH
Inlägg av PeterH »
IKEAs skrivbord med T-ben är riktigt bra, starka samtidigt som man slipper köra in knäna i bordsbenen :tumupp: (har ett själv)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja PeterH,förutom att de inte är så fina om man behöver komma åt saker, typ radiogrejor som man måste komma åt kablar bakom :) Då är de lite instabila om man är en snubbe på 100kg :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
När jag köpte mitt bord för typ 8 år sedan frågade jag IKEA-killarna på plats om just detta, dom sa att dom byggt ihop två av dom längsta skivorna 2 x 2,5m (något som inte normalt skall göras) och klivit upp båda två! Inga problem... Jag har själv med mina 110+kg många gånger varit upp på mitt 2m x 2,5m hörnbord (bara tre ben på det, ett i varje hörn) för att koppla in kablar bakom datorer, skärmar och instrument utan några som helst problem!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, de håller säkert men det kändes inte tryggt när jag provade :)
MadModder
Satte fast bitumenplattor på insidan av alla plåtsidor, och dämpmaterial på vänster och höger sida. De senare hade inget klister på, så jag penslade på kontaktlim. Det gick åt en halvliter trots att jag försökte stryka ut det riktigt tunt... satan vad det luktar. Ända upp i båda trapphusen... :lol:
Men skåpet dämpar riktigt bra. Nu får man anstränga sig för att höra något om man står ute i korridoren. Om någon har en kran öppen så det susar i ledningarna hör man inte mina prylar alls :)
MadModder
Det luktar fortfarande lite lite kontaktlim i rummet, trots att ventilen är vidöppen dygnet runt...
Har idag tillverkat ett hyllplan att montera upp ovanför bordet, 40cm in från högerkanten, en lagom bit upp på väggen. Har inte riktigt bestämt det måttet än.
Ritade på en 22mm spånskiva, och sågade ut med sticksåg, och slipade alltihop med slipmaskinen.
Och så lite svart färg på det.
Imorgon lite lätt slipning av resta träfibrer, målning en andra gång, och sen upp med konsoler i rummet undertiden färgen torkar. :)
MadModder
Nu har jag satt upp hyllan.
Lamporna jag ställt där är bara en test. Ska troligen montera något mindre iögonfallande under hyllan. LED-list kanske. :)
Snyggt!
Hyllan ser mycket mindre ut än vad jag trodde när jag såg förra inlägget.
Jag blir alltid lika glad när jag ser en uppdatering i det här projektet. Så fortsätt gärna. :D
MadModder
Hehe ja, men skrivbordet är gigantiskt. Hyllplanet är 120x40.
Men de två tidigare bilderna har lite knasigt perspektiv, så de referenser som finns hjälper inte till 100%. :D
Nä precis. Jag vet ungefär hur stora de arbetsborden (som hyllan målades på) är, men fick ändå inte ihop det. :lol:
Mitt datorbord har samma form som din hylla, så det påverkade nog också. Det bordet är 120x60.
Vad blir nästa steg i projektet?
MadModder
Nästa är väl inget stort steg, och sker troligen nästa gång jag råkar gå förbi rummet, och det är att flytta in yttre benet på vänster sida, för det tar i golvlisten 2cm för tidigt.
Sen ska det upp fler eluttag.
Fräsen ska flyttas in från garaget har jag bestämt.
Nån slags huv ska byggas runt den.
Sen vet jag inte... flytta ner instrument mm och börja fylla hyllan med grejer.
Vad som sker när visar sig. :D
