Märk maskin för kabel
JonatanGubbe
Någon som vet en bra och hyfsat billig (under 2000:- ink moms) märkapparat som kan skriva ut etiketter på krymp-slang samt har bra funktioner i övrigt för att märka kabel både med eller utan kontakter på?
Re: Märk maskin för kabel
> Rubrik: Märk maskin för kabel
Jaha, så det är en märkmaskin du ska ha.
Inte en maskin som ska märkas, rubriken lurades en del.
Såg du inte själv att det såg lite "märkligt" ut ?
Särskrivning är alltid härligt.
Vet inte exakt om denna uppfyller alla dina behov, men det låter som en standard dymo skulle lösa det,. tex 80-142-84 LP250 Dymo märkmaskin 745,00 på elfa.
http://www.elfa.se =>
"Workplace / Maintenance / Mechanical Components" =>
"Maintenance / Adhesives / Labelling" =>
"Maintenance / Labelling" =>
"Cable marker"
Sen får du säka vidare själv, det är bara du som vet dina krav...
"Cable marker"
Jag tror Jonatan menar en skrivare som skriver direkt på krympslangen och inte på etiketter som skall sättas innanför krymplslangen...
Det finns såna som är svindyra, Jonte hoppas på att någon av oss har hittat en billigare (jag är själv lite nyfiken om någon vet
> ...som skriver direkt på krympslangen och inte på etiketter...
> ...märkapparat som kan skriva ut etiketter på krymp-slang...
Tja, han får väl återkomma och klargöra det i så fall...
Det är en termo transfer skrivare som behövs
eller något liknande denna
http://www.nermans.se/showPage.asp?PID=876854528&Temp=0
Intressant produkt men något bristfällig (åtminstonde med grundteckenuppsättning). Det går ju inte att skriva ord/texter med samma bokstav i flera positioner
JonatanGubbe
Först vill jag be om ursäkt för mitt dåliga språk bruk. Jag sitter och skriver engelska hela dagarna och ibland kopplar inte hjärnan om, vilket språk polisen naturligtvis är snabb att snappa upp...
Det jag söker är mycket riktigt en handhållen skrivare som kan skriva ut direkt på krympslang, men den skall även kunna skriva ut andra behändiga etiketter, som man tex kan vira runt redan färdig kabel med kontakter på.
Finns det någon sådan som inte är svindyr?
JonatanGubbe
Anledningen att jag frågar här på forumet är att jag har kollat på Farnell och ELFA, men jag har inte riktigt kunnat få klart för mig vilka skrivare som kan skriva direkt på krympslang. Jag har heller inte kunnat tyda om man behöver någon typ av special krympslang, eller om det funkar med vilken som helst.
Om någon kan vet något om detta och kan klargöra det är jag mycket tacksam. Om det dessutom finns någon som vet en lämplig produkt i det lägre prissegmentet blir jag ännu gladare!
Det var väl inte så svårt att googla fram...:
http://www.ksun.com/label-printers/labe ... inter.html
http://www.buyheatshrink.com/heat-shrin ... /index.htm
- JimmyAndersson
Tycker du ja.
Jag har själv haft svårt att hitta såna här.
I infon till många apparater står det att de fungerar till krympslang,
men så menar de att man skriver ut på en etikett som sätts innanför en genomskinlig krympslang.
Då kan man lika gärna använda vilken etikettskrivare som helst...
Sådant är lite svårt att filtrerar bort när man söker.
Jag håller med Jimmy om att det inte är helt tydligt att/om
de skriver *direkt* på krympslangen, det verkar dock finnas
sådana (som man laddar med en rulle krympslang).
Däremot håller jag inte med om att man kan använda "vilken
etikettskrivare som helst", det bör nog vara ett etikettmaterial
som tål värmen vid själva krympningen...
- JimmyAndersson
Good point!
Termoskrivare/papper skriver ju ut med värme, så det är inte svårt att räkna ut
vad som händer med en sådan etikett när man värmer. Jepp: den blir kolsvart.
(Precis som med kvittot från t.ex McDonalds när de lägger det mot kaffemuggen...)
- tecno
- Skype: tecnobs
Liknande ämne har vi ju gått igenom i någon tidigare tråd, mitt 'recept' är fortfarande laser etiketter med vit skrivyta som man sedan lindar runt kabeln med etiketten som har en längre transparant del så att det laserskrivna täcks av etikettens transparanta del. Givetvis kräver detta att etiketten är 'anpassad' till kabeldiametern.
På detta sätt har jag märkt upp kablage på stora installationer typ Canal+ allt från video - ljud - kommunikation och det är en märkning som sitter kvar och är läsbar långt fram över i tiden.
