Söker schema till rörslutsteg Melos Stereo 200 Gold
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Letar efter ett schema till nämnda förstärkare då jag har tagit på mig att fixa ett sådant för en vän. Problemet är att den automatiska bias-justeringen inte fungerar för ett av de fyra slutrören (det är inte rörfel - tester med nya rör av ägaren utesluter detta). Jag har inte sett slutsteget själv ännu så denna beskrivning bygger på ägarens analyser. Jag har använt Google för att hitta schema, men kammat noll. Konstruktionen kan även kallas "Triod 200" och det finns ett monosteg (modell 400) i samma serie med samma konstruktion, så schema på detta fungerar nog också. Hittar jag inget får det bli reverse-engineering. Som tur är så brukar rörgrejer vara hyfsat enkla konstruktioner.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Illuwatar
Re: Söker schema till rörslutsteg Melos Stereo 200 Gold
Tackar för svaren, men dessa två ställen har jag redan undersökt. Inga scheman vad jag kan se.
- HUGGBÄVERN
Jag har inte lusläst forumsdiskussionen men jag uppfattade att det fanns lite lösliga idéer.
Vad är det för rör?
Vad är det för rör?
- Illuwatar
Det sitter fyra PL519 i utgångssteget (2 per kanal) i OTL-konfiguration. Bias-justeringen är individuell per rör och automatisk. En LED indikerar om bias är okej. För ett av rören blir det felvisning, dock inte på grund av dåligt rör. Dessutom påverkas ljudet, så det är mer än bara indikatorfel. Då denna info bygger på vad ägaren har berättat för mig kan jag tyvärr inte säga så mycket mer. Jag skall över till honom vid något tillfälle, men ett schema skulle underlätta...
- HUGGBÄVERN
Jag har schema på ett OTL-steg med PL519, det kanske inte ger något och rören har dessutom gemensam bias ...
- Illuwatar
Är bias-regleringen automatisk eller manuell? Även om grunddesignen är olik kan det vara intressant att se, som en designstudie. Har inte hållit på med PL509/519-rör så det kan vara till lite hjälp. Tyvärr så har PL519 slutat att nytillverkas (enligt vännen med Melos'en) och finns bara som NOS, annars hade det varit kul att skruva ihop en 200W OTL...
De nytillverkas, men inte med samma pinkonfiguration de har ersatt toppanoden med alla ben undertill istället
- HUGGBÄVERN
Skaffar du Bruce Rozenblits bok "Audio Reality" hittar du schema på ett 80W-steg med 509/519.
- Illuwatar
För Melos-steget är det den gamla modellen av rör som används och ägaren köpte en uppsättning NOS för att testa om felet berodde på rören (vilket det inte gjorde).
Skall kolla efter denna bok - den låter som ett bra komplement till de jag redan har. OTL har alltid fascinerat mig då man slipper dessa utgångstransformatorer. Men traditionella steg har också sin tjusning...
Ingen som har något mer på dessa Melos? Tanken var inte att starta något nytt byggprojekt (även om det är frestande).
Oblivion: dessa "nya" 519, är de elektriskt identiska med de som har toppanod (ifall man vill ge sig på ett bygge ändå)?
- HUGGBÄVERN
Det låter inte som att slutsteget har så gräsligt hög effekt.
Rozenblitz 8-rörsmodell ger 80W och plockar man ur 2 rör får man 25W.
det är debatterat tydligen, finns lite olika "nya" modeller, den första som släpptes EL509 MK2 va inte alls kompatibel datamässigt, mycket svagare rör och passade inte alls till OTL
dock så verkar det ha kommit en MK3 som skall vara elektroniskt likvärdig
Har för mig JJ släppte den, men är inte säker då jag aldrig funnit något djupare intresse i nya 509/519 rör
har en låda med den gamla typen
- Illuwatar
Tydligen skall det gå att klämma ut 200W ur ett par 519 i 8 ohm, OTL. Fråga mig inte hur, men det är vad denna Melos-maskin skall vara kapabel till.
- HUGGBÄVERN
Jag har sett (också i Rozenblits bok) ett PP-slutsteg med EL519 som ger 150W.
200W ur ett par i OTL, inte en chans...
