Kapacitans på glättningskondensator?
- Schnegelwerfer
Re: Kapacitans på glättningskondensator?
Rocky_AL >> Strömrusning/gnistbildning vi inkoppling, höga rippelströmmar, stor fysisk storlek, kostnad, etc etc
- prototypen
Stor kondensator (med låg rippelspänning) kommer att laddas under kortare tid med högre ström, förlusten i koppartråden i trafon är kvadratisk mot strömmen.
Strömmen genom likriktaren blir högre. Elnätet påverkas också med avrundning av toppen på sinuskurvan.
Inte större konding än vad som behövs.
Protte
Protte
Ajja. Borde väl sagt det i början
Jag tänkte på 1.2-24v. Men det är lite svårt för mig att se vad Ubotten är när jag inte har någon tillgång till oscilloskåp.
Men kondingarna från eBay är ju inte vara så stora. 8800uF är väl inte för mycket?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det kan vara overkill, de kan när de laddas upp dra så mycker ström att likriktardioderna knäcks.
Om du kollar likriktarrör får de oftast inte lastas med mer än 30-40uF pga uppladdningsströmmarna.
^^Likriktarbryggan borde klara 35a, fast det är ju en säkring på 2a på trafon, och den vill man ju inte hålla på och byta. Det är ju fyra kondingar på 2200uF så jag kan ju bara använda två eller tre, så får jag ju 4400 eller 6600. Eller även bara en. Om det är så att 8800 är lite overkill
- HUGGBÄVERN
Mycket beror ju på vad du har att driva. Har du byggt en förstärkare för MC-pickuper ska det f*n vara tyst. Men har du byggt en elektrifierad råttfälla räcker det säkert med 100u ...
^ Det ska till en LM338k. Det ska bli ett labbagg
Och trafon klarar som mest 2A.
^Det sa Protte om det
Kunde du väl kläckt ur dig från början att det skulle stabiliseras.
Vilken utspänning ska du ha från LM338?
Finns INGEN anledning att minska ripplet före en stabilisator bara för att ripplet ska vara "litet"
ALLA delar mår bra av så liten kondensator som möjligt, Ubotten behöver bara vara precis över Umin till regulatorn.
Rätt dimensionerat så är "ripplet" några mV efter regulatorn.
Protte
Att strömmen under drift blir större med större kondensatorer är bara sant för vansinnigt överdimensionerade transformatorer. Transformatorns resistans är inte alls försumbar i en normal nätdel och resultaten blir helt felaktiga om man försummar den. För kondensatorn på primärsidan av små switchade nätdelar är det däremot sant det du säger! Där är ju faktiskt elnätets impedans försumbar.prototypen skrev:Stor kondensator (med låg rippelspänning) kommer att laddas under kortare tid med högre ström, förlusten i koppartråden i trafon är kvadratisk mot strömmen.
Protte
Här finns lite mer om detta:
http://sound.westhost.com/power-supplies.htm#myth
För linjära nätdelar så medför högt rippel större förluster i seriergeleringen eftersom medelspänningen in måste vara högre så det finns en poäng med att hålla ripplet på en låg nivå. Kondensatorer med liten kapacitans kan också ha svårt att klara rippelströmmen som krävs, så det får man kolla noga om man väljer att ha hög rippelspänning.
Och sedan, om transformatorn klarar 2A så blir det bara lite drygt 1A DC som går att ta ut kontinuerligt ur likriktaren som högst (effektfaktorn är inte så hög!). Att överlasta till 2A DC under korta perioder (kanske upp till en halvtimme till och med) lär dock gå bara transformatorn får kallna ordentligt innan man försöker igen.
En transformator på 28V AC vid 230V in borde krävas efter att man räknat med regulatorns spänningsfall, rippel på 3V pk-pk (10%), diodspänningsfall, extra spänningsfall i transformatorn pga toppströmar högre än sqrt(2) * RMS-värdet och med hänsyn till att nätspänningen får falla 10%. Spänningen blir dock för hög för regulatorn vid tomgång, lägsta utspänning och +6% nätspänning i det fallet. En 24V transformator bör inte ge för hög spänning så länge dess lastreglering är bättre än 10%, men i det fallet kommer du inte riktigt klara 24V om nätspänningen har en dålig dag. Minska gärna ripplet lite mer så blir det lättare. 8800µF bör ge c:a 1,6V (~5%) vid 2A ut och det är ju välkommet, men efter det så är det inte särskilt lönt med större kapacitans. Att öka därifrån till 14000µF sparar bara in 0,6V för 1V pk-pk rippel till exempel.
