Det klurigaste var att få dit lödpastan rätt på baksidan med pastaplåten, men det gick på tredje försöket.
Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
Jag bara chansade på att de skulle hålla sig kvar, vilket de gjorde, inget lim alltså.
blir så ruskigt proffsigt det där med ugn alltså.. svårt att skilja från fabriksmonterat
Är komponenterna inte för tunga så brukar det vara lungt att ha dom hängande i lödpastan bara. Även tyngre komponenter kan fungera om det är tillräckligt med ben/yta i pastan.
Tack vare PERfects utrustning och kunskap är nu det första kretskortet jag jobbat med på säkert sju år och det första jag ritat på dator någonsin etsat:
http://solstorm.doesntexist.com/PCB
Det ska bli displaydelen i en väckarklocka och bestyckas med tre 8x8 lysdiodmatriser tre 74ls168 (skiftregister) och lite motstånd och avkoppling. Två lager, caddat i gschem och pcb.
Meckar lite med Toner-Transfer. Ska nog gå att få till ett acceptabelt resultat med tekniken jag använder nu. Ska försöka hitta på ett papper med kortare fibrer än telefonkatalog.
Ser bra ut det där, men testa jordplan nästa gång så slipper du etsa bort så mycket koppar
Jo jordplan och enkelsidigt laminat ska testas. Det på bilderna är dubbelsidigt så hela baksidan skulle etsas bort också. Även färskare etsvätska står på tapeten.
Synd att inte kjell & Co har obelagda kort... Blir till att beställa från Elfa.
Kör förvärming av laminatet med strykjärn. Sedan klämmer jag fast tonern med en Rusta-laminator.
Tre svängar genom laminatorn och mellan varven får kortet vila några sekunder på strykjärnet.
Nästa kort ska få ligga längre i vattnet och dra.
Mvh
Nisse
Mvh
Nisse
Nu börjar det fungera bra. Kortet kan ligga och "koka" länge i soppan utan att det äter igenom tonern.
Börjar se vart möjligheterna och begränsningarna ligger också.
Ska exprimentera med lite mer olika papper. Glansigt katalogpapper funkade inte alls med min toner. Resultaten nu är med telefonkatalog. Problemet med att det inte etsat bort mellan ledare som ligger tätt beror på att det blir pappersfibrer kvar där. Ska exprimentera lite med hur mycket mekaniskt "våld" tonern tål innan etsning. Att gå över det hela med en tandborste för att få bort/av fibrerna kanske kan funka.
Skitbra, det här öppnar möjligheter
Kom på att vi har bra UV-lampor med en våglängd av 365 nm på jobbet. Kan de vara något att ha till att exponera fotoresist?
Mvh
Nisse
Mvh
Nisse
- MadModder
- Co Admin
AndersG: Det kortet med repor på som du tog kort på med genomlysning, visar ett par "moln" med genometsade prickar. Där har det lyst genom utskriften lite för mycket... Samma sak för alla som får en väldigt flammig/fläckig kopparyta efter etsning. Det är därför jag kör med dubbla lager.
Och varför gå genom det jobbiga med att skrubba bort resisten, när det så fint försvinner med T-röd och papper? Sen tar man bort T-rödsbeläggningen med ren aceton. Det går bra med aceton från början också, men det går åt så mycket. Inga "svintorepor" alls efteråt, och det går skitbra att löda.
Gammal vana? Jo jag vet det där med dubbla lager, men jag tänkte testa om jag får bättre svärta med Mattons skrivbara OH film först.Och varför gå genom det jobbiga med att skrubba bort resisten
Nu börjar det likna något!
Övergav toner transfer och köpte belagda kort från Kjell. Mönstret utskrivet på två OH-filmer och lagda dubbelt.
Exponerade fotoresiten med en sådanhär http://www.labino.com/products-uv-comp.html
Framkallade i en plastburk från IKEA.
Etsade i en sådanhär:
- prototypen
Använd INTE OH-film.
Använd ritfilm för laserskrivare/kopiermaskin, finns på Mattonbutiken.
Protte
Protte
