USB-ansluten powerstrip
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
När man kopplar ointelligenta prylar till USB-porten får de dra högst 100mA. Om prylen istället har lite intelligens kan den förhandla med datorn om att få 500mA, vilket blir lite mer användbart till led-belysningar och annat. På köpet får man möjlighet att slå av/på utrustningen via USB.
Schemat bör kunna se ut som följer:
Här finns möjlighet att ansluta tre olika laster, detta begränsas naturligtvis av hur mycket de drar. Mjukvaran i MCU:n blir enklast möjliga version av V-USB. I denna sätter man maxströmmen till 500mA:
#define USB_CFG_MAX_BUS_POWER 500
Vill man sedan kunna styra lasterna så krävs lite mer kod, men det blir ett senare problem.
Micke_s
Re: USB-ansluten powerstrip
Inlägg av Micke_s »
Slå av på låga sidan kanske inte är så bra. Kommer någon annan del av det som du driver åt chassit eller så börjar den dra ström.
Du kan använda en npn transistor och en p-mos.
Edit: En annan variant om du vill använda n-mos är att ha zenerdioder på D+ och D- och en spänningsdubblare kopplat till en i/o pinne och låta n-mos:en styra höga sidan.
(pin 3 till en i/o pinne istället http://www.elecfree.com/electronic/volt ... th-ic-555/ )
PHermansson
Jo om man har metalchassi. Här handlar det ju om låg spänning och troligen plastlåda.
Jag brukar använda denna koppling med bra resultat, enklast möjliga typ.
