Laga LCD-TV som inte startar
Tjenare!
Fick en Sharp LCD TV, LC-32P70E, från en vän för att se om jag kan laga den. Är ingen specialist men har pillat en del i allt möjligt och kan väl grunderna.
Vad som händer med TVn är att status LEDn lyser rött när huvudbrytaren är igång. Försöker man starta den med fjärrkontrollen börjar LEDn att blinka grönt, alltså starta, men sen klickar relät igen och den byter till rött igen.
Jag misstänker att nån kondesator har rykt.. de har ju inte spec lång livslängd, har jag fått för mig. Så jag har plockat bort skalet och tittat efter "bubbliga" eller läckande men de ser fina ut. Nu har jag inget att mäta dem med, annat än multimeter, men det hjälper väl bara om de är totalt kassa (mäta Ohm)? Funderar därför på att byta ut alla på svagströmsidan (som jag förstår det), de är ju relativt billiga, lätta att få tag på och lätta att byta ut.
såhär ser den ut:
http://i40.tinypic.com/1109ok4.jpg
och det är allt utanför den tjocka "gränsen" som jag tror är svagström, är jag ute o cyklar?
http://i41.tinypic.com/9u8by1.jpg
Vill gärna ha lite tips innan, vad missar jag, vad mer bör jag tänka på?
såhär ser den ut:
Re: Laga LCD-TV som inte startar
Om du inte kan se några som hälst tendenser till att någon kondensator har gått varm. Så bör du nog släppa dom för tillfället & söka vidare.
Det kan mycket väl finnas en kortslutning i någon halvledare på sekundärsidan.
Att Inverterkorteten packar ihop är inte häller helt ovanligt.
Testa även med värme & kyla på div ställen.
Ok, är inte riktigt säker på att jag är med på hur jag går vidare. Hur gör jag för att leta kortslutning i halvledare på sekundärsidan och var är sekundärsidan? Är det kortet till vänster på bilden som tar hand om bildsignalerna? Eller till höger som verkar vara till för lamporna, eller är det utanför det jag kallar för svagströmgränsen? hehe..
Rätta mig om jag har fel, men om inverterkortet är dött, då borde den väl inte ens försöka starta, eller? känns som att IR sensorn borde vara död också då (jag kanske missförstår allt?)
När du säger testa värme och kyla, menar du att jag ska värma/kyla vissa kretsar? Vilka?
Sorry, som sagt, är bara hobbypillare, är inte alls insatt i begreppen men jag är fan inte rädd för lödkolv och kretskort
Tack för snabbt svar förresten
Alltså det krävs riktigt bra komponentkännedom om man ska ge sig på att försöka laga såhär pass avancerade apparater utan ett schema.
Det står till & med Pri & Sec tryckt på kretskortet i mitten ”Nätdelskortet”, Jag skulle även tippa på att du har en sekundärsida på högra sidan av kortet också.
Dom flesta apparater som kan gå ner i ett standbyläge har dubbla sekundärdelar.
En liten nätdel som håller IR detekteringen igång, & en andra nätdel som drar igång & matar hela apparaten när den ska igång.
Om ett fel detekteras när den stora nätdelen gör ett startförsök så faller apparaten tillbaks till Standby läget.
Med värme/kyla kan man hitta spruckna lödningar & även komponenter som pendlar mellan hela & trasiga.
Om rören inte startar rätt, brukar den röda leden blinka efter den gröna starten
då skall kristallen X3001 bytas och lamp errorna resetas.
Kolla samtidigt T7502 på inverterboardet, om den ser konstigt ut jämfört med de andra är det
samma kristall som orsakar det
och tack..
Ja, jag vet inte.. sitter just nu och letar efter folk som haft liknande problem. Eller service manual. Verkar inte som att den ger några felkoder alls.. den försöker starta (grönt) sen fast rött direkt igen.. .inga blinkande lampor.
Har pratat med min vän också om hur problemet uppstod, om den kanske stängde av sig själv ibland men det var inga som helst problem innan.. bara plötsligt en dag blev det så som det är nu.
Har lagt upp en video på den också:
http://tinypic.com/player.php?v=357lxdc&s=5
Funderar på att dra bort sladden som går till lamporna bara för att se om den spottar ut nån felkod.
Ok
Här kommer info hur du skall se error koderna
Dra ur nätsladden ur väggen.
Tryck ner knapparna input, den med pil på och - volym samtidgt på tv.
Sätt i nätsladden i väggen.
Tv startar nu och du ser ett K i ett av hörnen.
Tryck nu ner - volym och - kanal knappen samtidigt.
Du är nu inne i servicemenyen, och längs ner ser du 5 st error koder.
Längst upp till vänster står 1/11. Du skall till 10/11, du förflyttar dig med pilarna på fjärren.
När du har kommit till sidan 10 står det på rad 3 "stand by cause reset", gå ner med programknappen på fjärren, ändrar till ON och trycker på ok knappen.
Har du gjort det hela rätt kan du nu dra ut sladden och starta om tv, och det skall då fungera. Orsaken är att kristallen ibland missar att svänga igång och ger då en error. Efter 5 error startar inte tv´n
Jag har en Philips Brilliance 420p plasma ligger som inte funkar, när man startar den så lyser lysdioden men den börjar blinka rött snabbt efter ett tag och skärmen tänds aldrig... Har öppnat och kollat kretskorten och det enda jag hittade var typ ljus olja på ett kretskort, sånt som blir när man löder ibland. "Oljan" låg på en ledare från en kondensator. Jag fick tv:n av min morbror som sa att det hade blixtrat till bakom tv:n och sen blinkat rött om lysdioden till han stängde av den. Tror ni jag bara behöver byta kondensator? Det är en plasma som hade kostat 85000kr när den var ny
@ Kilroys
du är för fan KUNG!
kom in i service menyn, dock funkade det inte att resetta den. Jag kanske missuppfattade något? Jag gick ner till "stand by cause reset" ändrade värde till on med pil höger och sedan "ok" och den visade som att den är ändrad. Drog sedan ut sladden, men den startade ändå inte. Provade då igen, denna gången stängde jag ner den till stand by med fjärren. Ingen skillnad dock.
Här är error koderna.. jag fattar det som inga errors men jag tolkar säkert galet.
http://i41.tinypic.com/35848zo.jpg
teach me more, oh wise one
						du är för fan KUNG!
Tycker man skulle kunna tolka "lamp error" som fel på rören til bakgrundsbelysningen.
Mitt fel
Sid 10/12 rad 7 "L ERR RESET" ändra 5 till 0 kör sedan rad 3,
och se om det fungerar.
yepp gjorde det igår.. hittade en service manual till en pioneer med typ samma service meny och ställde om den till 0, funkade utmärkt! Tusen tack!
Någon som har lust att svara på mitt inlägg?
Hoppas att det är okej att låna tråden
Prova samma metod för att komma in i service menyn. Kanske funkar för philips också. Pioneer och Sharp var ju exakt samma. Pioneer hade bara fler grejer i sin meny. 6 extra menyer tror jag. Lyckas du komma in där så kan du iaf se felkoder.
Hej, jag har också följande fel som ni har/haft. Problemet är att min TV är en Hyundai HLT-3270. Den blir grön efter jag slagit på den och går sedan gå tillbaks till standby läge.
Snälla hjälp mig, vet inte vad jag ska ta mig till
(OBS: Ingen garanti)
