jyetech oscilloscop byggsats - raw dc problem
ljudet
Inlägg av ljudet »
jag köpte nyligen en sån där liten byggsats.
lödde fast allt på kortet förutom knappar, lcd och jumper från psu delen till resten av oscilloscopet.
när jag trycker på en 9vdc adapter (som i själva verket ger 13vdc) mäter jag 3v innan likriktning och 2,5v efter. hade gärna sett runt 9vdc eller då 13vdc...
jag har testat löda bort både 5v reg, filter kondingen samt likriktar dioden. ingen skillnad förutom när jag tar bort dioden. då hittar jag adapterns spänning innan diodens plats.
fundera om just den adaptern e knäpp men den har inga problem att driva en annan liten musik apparat... eller kanske om d själva pcb´t som spökar...
va i hela friden ska jag kolla?
http://www.jyetech.com/Products/LcdScop ... 0-00AJ.pdf
Re: jyetech oscilloscop byggsats - raw dc problem
har du byggt likriktarbryggan själv av fyra dioder eller har du använt en färdig ?
..det känns väl som att den är felet iaf om du har så dåligt med spänning direkt efter den.
ljudet
Inlägg av ljudet »
nja..
dom har modulerat om upplägget glömde jag säga.
eftersom jag kör med dc in så har dom tagit bort 3 dioder. det sitter altså en diod på d3 och en blank tråd på d4.
jag har endast piptestat dioden när den var losslödd men inga pip...
ska jag testa med en jumper istället för diod kanske?
Raketost
Inlägg av Raketost »
Ger adaptern 13 V när den är oansluten och ca 3V när du kopplar in den?
Då verkar det som om du har en kortslutning någonstans.
Har du tillgång till ett "labbagregat" med justerbar strömbegränsning?
Bäst brukar vara att juster in stömbegränsningen på förväntad strömförbrukning plus lite marginal, annars är det risk att någonting går sönder.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hur mycket ström klarar adaptern? Det behövs en del ström när man har backlighten inkopplad...
ljudet
Inlägg av ljudet »
jag har inte hunnit lägga beslag på aggregat ännu i mitt liv...
jag mäter adaptern till 13V när den inte i inkopplad och ca 3V inkopplad ja!
jag har noga värmt och kollat alla lödningar dessutom.
adaptern e lite klen 250mA men inget är inkopplat ännu efter regulatorn..! så det finns inget som äter ström egentligen.
om det nu e kortis, kan jag mäta det med multin?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du har inga bilder på ditt bygge som kanske kan hjälpa oss att se vad som kan vara felmonterat? Du borde kunna mäta resistansen mellan plus och minuspolen för att så vad du har för resistans. På mitt fungerande oscilloskop mäter jag 5,3 MOhm, men jag har fyra dioder kopplade i min brygga.
ljudet
Inlägg av ljudet »
återigen inge kamera...! :(
jag kanske lånar om några dagar o visar.
3.7Mohm har jag från strömjacket.
ljudet
Inlägg av ljudet »
jag fick tag på en 9V adapter med mer kräm i.
koppla in o mätade ca 1 volt mer än tidigare runt likriktaren.
samtidigt börja jag känna dålig lukt och märker att u2 är skållhet.
lödde bort den, fick med den ena o den andra lödytan från kortet och börjar känna viss neegativ mening med livet.
försökte ända att löda dit den med tro om att d kanske vart en kortis som kan vara borta eller att den satt upponer.
klarade monteringen med en liten kabel tåt och några ihop mulade ben.
och skiten funkar!!! :shock:
