Jag har fått i uppdrag av mina barn att skapa ett vandringspris till ett dataspel. Tanken var att ta profilen av gubben (enligt länken nedan) i plexi ca 20 cm hög, för att sedan sätta fast den på en träfot/platta. Det enda jag har att gå på är bilden i länken.. vad är möjligt? Någon som kan hjälpa mig med detta? Någon som är duktig på bildbehandlig och kan få fram bara gubben för att sedan kunna skapa något som går att bearbeta utifrån.
Jag har varit i kontakt med Fagge och det borde inte vara något problem att fräsa om man kan få till en dxf av profilen - går det?
http://www.modernwarfare2wallpaper.com/ ... aper_8.jpg
Mvh Patrik
T: Bild till dxf för fräsning i plexi
Re: T: Bild till dxf för fräsning i plexi
Tror att det var denna länk du menade (den du skrev blev lite misshandlad under resan ser det ut som).
Det är rita av för hand i illustrator eller inkscape som gäller på den bilden, kan jag göra på under en halvtimme och få ut en fin profil från den bilden.
Meduza: Du har ju en egen maskin också, så jag tar mig friheten & överlåter även fräsjobbet till dig
Här är en avritad version jag gjorde under lunchen:
Kan exportera den rakt ut till tex DXF utan problem
Och ja alla detaljer kommer inte komma med sålänge man inte fräser med en pinnfräs på 0.1mm eller så... och det gör man naturligtvis inte...
Simulering med 1/32" pinnfräs (ca 0.8mm) vilket är minsta jag kan tänka mig fräsa denna med om jag har några av dessa pinnar kvar hemma...
PMa om du är intresserad av att fortsätta med detta.
Fasen det verkade inte vara nått bekymmer.. Hatten av - tack. Jag skickar ett pm.
