Visa upp vad vi fräst.
Morgons
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Morgons »
Lite film när jag testar hur mycket maskinen pallar med... Biten är bara skrot bit av vanligt stål. Kanon fin yta och lite vibrationer. Största problemet just nu är min spindel motor inte pallar... Håller dock på att sätta dit en 1.5kw servo istället.
Grov körning:
Ap = 4mm
Ae = 4mm
S = 1160rpm
F = 78mm/min
Fin Körning
Ap = 4mm
Ae = 0.1mm
S = 2100rpm
F = 90mm/min
http://www.youtube.com/watch?v=VGEgrmTLV-4
http://www.youtube.com/watch?v=TVUg_z-HPEc
http://www.youtube.com/watch?v=XNg2ZFHqQAM
http://www.youtube.com/watch?v=5YBTryDNBGA
Open
Inlägg av Open »
Är det en gängfräs du fräser med?
Morgons
Inlägg av Morgons »
Nej det är en skrubb fräs!
pcmper
Inlägg av pcmper »
Kört lite i mässing till friggeboden.
Matthew
Inlägg av Matthew »
Hej !
Tänkte visa min senaste kreation i min lilla cnc-fräs. Detaljen är ett centrum nav till en helt vanlig "Tejphållare" !?
Utmaningen för denna detalj var ju inte att det är så jäkla coolt å ha en centrumnav av trä, istället för plast. Utan denna detalj var man efter ca halva bearbetningstiden tvungen att vända uppochner för att fortsätta bearbetningen där, det gick ju bra det också.
Materialet är helt vanlig ek.
Detaljen ritad:
Här har jag redan vänt hela arbetsstycket uppochner.
Snart klart:
Färdigt resultat.
//Mattias
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Berätta gärna hur du gjorde när du vände. Borrade du ett styrhål först som du satte en styrpinne i eller?
Det brukar jag göra, och ha nollan där, i styrpinnen. Då kan man vända på prylen utan att det blir snett.
Matthew
Inlägg av Matthew »
Precis...
Centrumhålet är min nollpunkt och det är kring den jag vänder arbetsstycket. Stoppade i en pinnfräs för centrering. Sedan gällde det bara att få arbetsstycket i rätt läge, rotationsvis alltså.
Vid första försöket att få ut denna detalj, så gick datorn in i energisparläge efter ca 45 minuters körning :( varpå maskinen tappade många steg, allt blev pannkaka.
Försök nr 2 gick mkt bättre.
//Mattias
Zed
Inlägg av Zed »
Fräst ner ett B18 motorblock, det är ju lättare att sopa ihop och slänga :lol:
/Alex
Matthew
Inlägg av Matthew »
Ville du får högre komp ? :mrgreen:
gunne
Inlägg av gunne »
Vad var syftet?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Zed: Riktigt intresant.
Du har inte flera bilder?
Jag skulle verkligen vilja se hur oljekanalerna ligger i B18/B20/B30 blocken speciellt den som kommer om ytterligare 1cm fräsning från din sista bild.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Att man eldar eller "shreddar" papper visste jag men att man gjorde så med motorblock visste jag inte :lol: . Men vilket helvete det är med gjutjärnspån, eller dammet rättare sagt...
jaras
Inlägg av jaras »
Om man tar en bild per lager så kan man få en finfin 3D-model :tumupp:
gOry
Inlägg av gOry »
Skulle vilja se samma sak, fast på ett block som gått som båtmotor med saltvattenkylning i många år.
Zed
Inlägg av Zed »
Här kommer några fler bilder på B18 blocket.
gunne: Syftet är att det skall bultas på en 3liters "kasset" där senare.
limpan: Jag har inte fler bilder än domhär, vi har inte fräste ner längre än så.
Film: http://www.youtube.com/watch?v=zNtRKiWvWH8
Kolla gjutningen på 1:ans cyl (den längst till höger) :roll:
Notera den fina teckningen :lol:
/Alex
