Jag har en Arduino Deuemianove som jag gör lite projekt med. Det projektet jag tänkte göra nu är att kontrollera min Canon 1000D men Arduino.
Det som är problemet är att "remote control"-kontakten går på 3.3V. Vist Arduino har 3.3V men kan ej styras via programkod vilket jag vill.
Så hur omvandlar jag 5V till 3.3V?
Min ide är att skapa en laser-trigger som utlöserkameran.
Lite mer info finns på denna sidan http://www.doc-diy.net/photo/eos_wired_remote/
Omvandla 5V till 3.3V
Re: Omvandla 5V till 3.3V
Beror lite på vad du menar med "omvandla".
Är det spänningsmatningen ? Löses med en 3.3V LDO spännings-stabb.
Är det signaler ? Löses med 5V/3.3V "level converter". Det kan lösas på
lite olika sätt beroende på om det är enbart 5->3.3, 3.3->5 eller i båda
riktningarna. Är det enbart 5->3.3 så kan de enkelt fixas med ett par
motstånd (spänningsdelare).
du kan kanske skala ner denna kod http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 1256789851
var du då pwm'ar ut 3.3 v på en pinne
