Ljudmätning
Magnum
Ljudmätning
Inlägg av Magnum »
Vi skall mäta ljudnivån i ett rum, tänkte använda oss av en pvm-Kond.mik.element och någon form av högpassfilter. Vi tror att ljudnivån ligger mellan 50-110 db i rummet. Finns det några tips på kopplingar och komponeter som kan användas..? typ vilken förstärkare osv. Det skall vara en ganska enkel ljudmätning så desto enklare desto bättre!
Nerre
Re: Ljudmätning
Inlägg av Nerre »
Ska ni mäta ljudnivån måste ju hela grejset kalibreras mot kända nivåer. Hur får ni tag på kända nivåer?
Våra ljudmätare på jobbet kalibreras hos SP en gång om året och dessutom kontrolleras de mot en kalibrator (som placeras direkt på mikrofonen) varje gång de skall användas.
Re: Ljudmätning
Nerre
Re: Ljudmätning
Inlägg av Nerre »
Fast den vet man ju inte hur bra kalibrerad den är?
psynoise
Re: Ljudmätning
Inlägg av psynoise »
Det finns väl datablad på mikrofonen och därifrån med alla toleranser i kopplingen borde man kunna räkna ut hur långt ifrån man kan ligga från det sanna värdet.
Re: Ljudmätning
Nerre skrev:Fast den vet man ju inte hur bra kalibrerad den är?
Nej men det beror ju också på vilket noggrannhetskrav man har.
Nerre
Re: Ljudmätning
Inlägg av Nerre »
Det finns nog en anledning till att mikrofoner till riktiga mätare är dyra.
prototypen
Re: Ljudmätning
Inlägg av prototypen »
Min gamla mobil, en Nokia 5410i har ljudmätare, visar från 50dB och uppåt.
Protte
Re: Ljudmätning
Ljudnivåmätare i mobiler brukar vara helt ok till vardagsändamål. Lite begränsat frekvensomfång förstås, men fullt användbara för att få hum om ljudnivån.
Psynoise:
"Det finns väl datablad på mikrofonen och därifrån med alla toleranser i kopplingen borde man kunna räkna ut hur långt ifrån man kan ligga från det sanna värdet."
Man kan tycka det. Nu vet jag inte vad trådskaparen har för mikrofon (om det var den du menade), men om det nu skulle finnas datablad till den så kan datan antingen vara teoretisk eller praktiskt uppmätt. Oftast saknas info om hur de har mätt upp mikrofonen. Det står oerhört sällan om mätningen är gjord på just den mikrofonen eller någon annan, eller hur mycket datan kan skilja sig från andra "likadana" mikrofoner, eller om det bara är gjort på mikrofonkapseln eller hela, osv osv.
Den på DealExtreme är inte så tokig, men personligen så hade jag önskat att den klarade lägre frekvenser än "31,5Hz".
Sedan så sitter DX logga på den. Den kan förstås vara kanonbra för det, men av erfarenhet så har jag en känsla av att det eventuella databladet och kalibreringen lämnar en del frågetecken hos en lite mer van användare.
Däremot fungerar den tveklöst alldeles utmärkt om man inte har (som det så vackert heter) professionella krav.
Tillbaka till grundfrågan. :)
dB-mätning handlar ju enkelt förklarat om jämförelse. Därför behövs en mikrofon som först och främst klarar ljudtrycket hos mätobjeket (rummet/högtalare). Sedan behöver man något att jämföra med. Mätutrustningen (t.ex program i datorn) måste veta hur många dB det är när signalen från mikrofonen är si och så. Hur linjär mikrofonens upptagningsområde är (frekvensmässigt) har stor betydelse om det man vill mäta upp varierar kraftigt i frekvens.
Märker att jag skulle kunna skriva ett par kilometer om bara grunderna, men det är bäst att sluta här. :vissla:
