Renovera gammal receiver/ bygga ny förstärkare
Glycol
Inlägg av Glycol »
Tänkte ta upp min gamla hobby igen. Tyvärr var det 15 år sedan sist så en hel del har fallit i glömska.
Har en gammal Sansui 9090db och en Kenwood kr-10000 som jag tänkte renovera. Byta lytar osv. Båda fungerar dock, med ojämn volym på kanalerna. Kenwooden har även nätbrum på högtalarutgången.
Så nu tänkte jag höra mig för lite vart man hittar kondingar, mer saker man bör kontrollera. Potar osv har jag redan gått över. Men jag minns att man gjorde vissa grundläggande mätningar. DC på högtalarutgången osv.
Trådar, länkar och tips mottages gärna.
Är även intresserad av att bygga ett slutsteg, har kollat på 41hz.com. Någon som har erfarenheter av dem eller liknande?
Till sist en fråga angående rörbygge vilket länge har intresserat mig, dock aldrig byggt något.
Har en jäkla massa halvstora 2vägs högtalare för 100v system. I dessa sitter trafos som har från några hundra Ohm till kOhm på ingångssidan sedan anpassad för 8 Ohm på sekundären. Kan sådana användas som utgångstrafo i rörbygge ?
Xynter
Re: Renovera gammal receiver/ bygga ny förstärkare
Inlägg av Xynter »
Jag har byggt ihop två stycken förstärkare från 41hz och även om jag inte har örat för att höra alla skillnader mellan olika förstärkare så kan jag bara säga att det låter bra mycket bättre med AMP-6'an än vad det gjorde med den gamla förstärkaren. Jag håller även på att bygga några ny högtalare som ska drivas av en AMP-5'a. Även om det tar lite tid att bygga dem så tycker jag helt klart att dem är värd det.
Men det är ju bara vad jag tycker.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Angående transformatorerna: det beror på. Transformatorns primär bör vara anpassad till det slutrör och den slutstegsdesign du tänker använda. Sedan kommer det till om transformatorerna tål de höga spänningarna då de är gjorda för 100V och normalt så ligger man mycket högre i ett rörslutsteg. Men det finns rörtyper som kan arbeta vid lägre spänningar - du skulle kunna kolla på rör avsedda för spänningsreglering (finns en del skojiga ryska saker) som kan driva ganska tunga laster vid "låga" spänningar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Rörförtärkare med trafo finns i två varianter - pushpull och single end.
I PushPull sitter det två rör som är kopplade till en transformators primärsida med ett mittuttag som ansluts till en högspänning. Genom båda rören går en biasström som magnetiserar transformatorn med de båda lindningarna på primärsidan ger motsatt magnetisering med nollresultat. Rören matas med en signal som är fasdelad, negativa perioder till ena röret och positiva till det andra:
PushPull
SingleEnd-förstärkaren har bara ett rör som tar hand om båda negativa och positiva halvperioder och måste ha en ganska stor biasström vilken magnetiserar transformatorn. Denna magnetisering mättar trafon och skulle göra att musiksignalen komprimerades och distorderades om man inte gjort ett luftgap i järnkärn där man "samlade fluxet".
SingleEnd
Dina 100V-trafar är inte gjorda för PushPull och har inte SingleEnd-trafons luftgap. Du skulle ändå kunna använda dina trafar om du nyttjade en så kallad ParaFeed-koppling. Där använder man just den sortens trafo du har men kopplar bort likströmmen med en kondensator och låter rörets anodlast vara en drossel. Alternativt, om du har en SingleEnd-förstärkare med liten ström (liten effekt) kan det fungera skapligt bra också.
ParaFeed
Glycol
Inlägg av Glycol »
Finns det några bra länkar för att bygga sig en enkel men hyffsat bra rörförstärkare.
Vart får man tag på ordentliga trafos till sådant?
Håller på att packa upp hela elektroniklabbet i nya huset. Så nu har man tid och plats att fördjupa sig i saker och ting igen.
Hittade ett par jättetrafos från trasiga PA-steg. Lämnar ca 28v olastad. Annars okända data. Väger dock ca 10 kg.
Det är singlerail altså bara 2 trådar på sekundären. Kan dessa användas, hittar inga förstärkarkit som passar. PA-stegen de satt i var DCsteg och hade ingång för 24VDC.
Många frågor blir det, men jag vill få lite ideér och komma igång igen.
HUGGBÄVERN
Svarar imorgon.
HUGGBÄVERN
Det handlar en hel del om vad man vill ha. Det är lite kruxigt att fixa sig t ex en 200W förstärkare med rör, varför man oftast ser till att ha lättdrivna högtalare, och med effekter på 1 - 50W är utbud av förstärkeri ganska så ... enormt.
När jag drar (drog) igång projekt tittade jag efter intressanta rör som gav nödvändig effekt och som inte hade speciella krav på komponenter, spänningar och strömmar. Jag listar därför lite olika och användbara rör efter uteffekt med kommentarer:
ECL82/86 - komborör triod/pentod. Bra audiorör med små effekter - 2W i SE (Singel End) och 10W i PP (PushPull). ECL82 är lätt att få tag i och skapligt billigt.
6AQ5/EL90 - bra effektpentod med data som ECL82.
6BQ5/EL84 - en bra effektpentod med uteffekt på 12-13W (PP) och 3W (SE)
6V6 - som EL84. Sägs inte passa så bra i SE.
EL34 - kraftigare standardrör för ljud. 25-30W i PP, 7W i SE. Finns överallt
6L6, KT66, 5881 - bra standardrör, som EL34. Lite högre effekt.
6550, KT88 - ännu kraftigare rör för 50-60W i PP och 10-12W i SE.
EL158 - biffigt (standard)rör som ger 90W i PP.
Roliga rör som är lite udda men som går att få tag i är:
829, 832 - dubbeltetroder som mycket påminner om 6L6 resp 6V6. Kräver lite specialsocklar men är annars kinklessa. Billiga!
EL504/509/508 - Regulatorrör som ger massa effekt i PP.
2A3, 6B4G - direktupphettade trioder som inte är så speciellt dyra. Ger mycket fina förstärkare.
6AS7G och 5998 - är lite udda rör med dubbla trioder. Jag har byggt ett 2x3W slutsteg med två rör.
Det kommer även ryska (och kinesiska) rör som funkar bra. GU50 är en riktigt bra pentod för 50-60W och entusiaster dyrkar GM70 som är ett läskigt rör med 25W uteffekt i SE men som gladeligt försörjs med runt 1000V.
Bra ställen att gräva på är olika forum:
http://diyaudioprojects.com/Forum/ - deras OddWatt konstruktioner är hila enkla (och bra).
http://www.diytube.com/phpBB2/index.php
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/
http://www.hififorum.nu/forum/portal.asp
http://www.worldtubeaudio.com/directory/directory.htm - Rörportal.
Och du har en stor hoper experter på ElektronikForum givetvis.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Tack för länkarna sitter och tittar runt där.
Hittade delarna av en gammal rörbestyckad radio i en låda när jag packade upp. Det var en stereo variant. Finns Nättrafo och 2 st utgångstrafo lite rör, ECL82 2 st och ett magiskt öga eller vad det kallas. Är ett sådant med 2 staplar som möts på mitten.
Är det värt att använda något av detta. Jag minns att rören var hela. Men det var kass radiodel och det brummade en hel del i ljudet.
Tänkte börja labba lite med rören. Tänkte bygga nytt av det.
Så frågan är om transformatorerna duger eller de kommer vara mycket sämre än nya ?
Hur vet man om rören är slut. Är det antingen ljud eller tystnad som gäller? Dessa rören ser väldigt nya ut. Inga förmörkningar i glaset osv.
En del av rören är där ingen text alls på.
Har förresten ett par lättdriva hemmabyggda lådor med fostex bredbandare som jag tänkte använda.
Har du något tips på en bra och hyffsat enkel stärkare att börja med, gärna bestyckad med ECL82.
HUGGBÄVERN
Allt går att använda!!!!
ECL82 är ett riktigt bra rör. Du kan ju knåpa ihop en lagom enkel förstärkare med det här. Det magiska ögat går att koppla som VU-meter. Jag har lite skisser men får gräva lite. Tänk på att en enkel utgångstrafo kostar FRÅN 300kr/styck och en nättrafo kan kosta från 500kr.
Är rören slitna kan du ju bygga ihop och verifiera att det funkar och sedan köpa på dig fräscha.
Radiomuséet har för 75:- styck. :)
