Senaste kretskortet
AndersG
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av AndersG »
En logikmonitor, avsedd att sättas tex på labbplattan. Byggd nästan helt med reaprylar från Elfa (ls244, miniatyrleddar, motstånd, kondingar)
Stift på undersidan, hylsor på ovansidan. Använde bara halva 244-an för att få enklare layout. Kortet är enkelsidigt.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Senaste etsade kortet, det är en enkel USB till seriel i TTL nivå och kraft från USB.
IC-kretsen på kortet är en FT232R med kapsel formatet SSOP-28 den har en pin pitch på 0,65mm och själva pinen är 0,3mm bred.
Jag använde mig av "Toner-Transfer-Metoden" när jag gjorde kortet och det tycker jag fungerar bra!
Jag har löddat ihop kortet med alla komponenter och det fungera perfekt :) .
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
Första testkortet till mina sensornoder. Passade fint i den tänkta lådan också. :)
toffie
Inlägg av toffie »
AndersG
Plottrigt värre, är det där 0603 möjligen? Vad gör en logikmonitor, den läser av något va? :D
Jeppsson
Snajsigt, har också tittat på att göra ett sådant kort men får bara problem med att dra vissa linor..
Tror du det finns möjlighet att få titta på schema/board layout?
Blev ju i övrigt rätt snyggt.. hoppas mitt försök blir något i närheten :D
Hmm.. en tanke till, hur har du lyckats få de rektangulära boxarna runt texterna?
f.petrini
Det där är inte tillåtet! Bara hemmagjort får man visa.. hehe.. det är så vackert med helt tomma gröna kort..
Nästan så man dreglar ;) Xbee ser det ut som om det ska sitta.. men sen då.. ser ju nästan ut som någon molex, lite
knappar och leds är ju lätt och några headers.. men vad ska det vara för processor på?
När blir det färdiglött? :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, det är eg bara en buffert till 8 lysdioder. Tänkt att ha på labplattan för att visualisera 0/1. Motstånden är 0603 jo, smått värre. Då är detta kort enklare:
Skall användas till:
http://www.synthdiy.com/show/link/?id=2295
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
AndersG: Du tillverkar möjligen inte kort till EF-medlemmar mot en peng? :wink:
toffie
Inlägg av toffie »
Ah där ser man, men jo den senare såg lite enklare ut :D
Man kanske skulle ta och bygga sig en sådan själv, kan ju vara bra att ha :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Du får väl ge mig ett erbjudande :) Bara jag slipper handborra. Håller dock på att utreda hur vi kan borra med en kompis fräsmaskin, modell större.
Vill du ha layouten som fil?
f.petrini
Jag är ivrig att bygga färdigt den första sensornoden men det är en dum idé att börja med det så här sent på kvällen och imorgon måste jag till kontoret och fixa med bökföring inför bokslutet. :humm: Det går ju iof att fixa på söndag istället. :idea:
Kan dock inte hålla mig så jag stoppade dit lite komponenter för att se hur det ser ut och om allt verkar passa.
Lite "features":
* CPU: XMOS XCore XS1-L1
* XSYS2 (20-pin headern) med JTAG, seriell länk (#1) och XMOS link
* Dual step-down DC/DC, 5V -> 3.3V & 1.0V
* Boot flash
* XBee
* Dubbel pulsräknare (för S0-utgång på elmätare)
* Dubbla 1-Wire bussar
* Seriell länk (#2) för debug
* En massa blinkenlights :badgrin:
* En bunt med bra-att-ha LED och switchar
* Micro-SD (också bra-att-ha)
Hm, kanske skulle dra upp en projekttråd med lite mer bakgrund och detaljer? :humm:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Snyggt! Vem har gjort korten?
f.petrini
Jag tog ett kort via BatchPCB för att testa med innan jag kör en lite större mängd (10-20 st blir det väl).
De är ju inte snabba men för enstaka kort är det ganska billigt.
Jag fick dessutom ett extra kort på köpet denna gången. :D
toffie
Inlägg av toffie »
AndersG skrev:Vill du ha layouten som fil?
Varför inte, kan ju bespara tid om du känner för att dela med dig :D
f.petrini
Det låter som en bra idé, med projekttråd det vill säga ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Här finns en zipfil med alla filer i KiCAD-format, plus layouten i .PS
http://www.dalton.ax/diverse/analyser.zip
strombom
Inlägg av strombom »
Lekte med vår nya fina pizza-ugn
1 Pasta applicerad
2 Komponenter placerade
3 Värmer sakta upp till 250 grader (notera även vår sidoverksamhet)
4 Gräddat och klart
5 ???
6 Profit
f.petrini
Läckert! :bravo:
Limmar du komponenterna som sitter på undersidan eller håller de sig kvar ändå?
Nu blev jag sugen på på en ugn också men jag bygger inte så mycket så jag får nog klara mig utan.
