Hjälp att programera till elektronisk växellåda i mach3
makino
Inlägg av makino »
hej jag har en knepig Elektronisk växellåda i min maskin och använder mach3 men skulle vilja koppla in
alla växlar också kan iof växla manuellt men det är ju roligare om allt funkar från datorn
så här ser mönstret ut ska använda pokeys 55
gjorde en ny sida med massa led
växel 1-18 oem led 1001-1018
växelrelä 1-8 oem led 1021-1028
växelbrytare oem led 1019 relä 11
CW led 164 relä 9
CCW led 165 relä 10
man behöver väl lite kod som tänder dom olika ledsen
Elektronisk växellåda Makino
CW/Relä NR 9 CCW/Relä NR 10)----(Växelbrytare/Relä NR 11)
(CW/CCW är nu på hela tiden även under växelbytet)
(Växelbrytaren är på under hela växel-bytet, den aktiveras hålls först dragen i 5 sek sen skiftar den växelrelä
hålls dragen ytterligare 5 sek sedan bryts då startar spindeln
Växel---RPM----Relä NR
1-------40-------3-6-8
2-------53-------2-6-8
3-------65-------1-6-8
4-------80-------3-5-8
5-------100------2-5-8
6-------150------1-5-8
7-------200------3-4-8
8-------250------2-4-8
9-------300------1-4-8
10------350------3-6-7
11------400------2-6-7
12------600------1-6-7
13------800------3-5-7
14------1000-----2-5-7
15------120------1-5-7
16------1400-----3-4-7
17------1700-----2-4-7
18------2200-----1-4-7
någon som vill hjälpa till med koden
Re: Hjälp att programera till elektronisk växellåda i mach3
Dags att skaffa en PLC med ModBus och styra detta via Brains i Mach3, slå upp manualerna på detta och läs på.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Jag tror du kan göra detta direkt i ett macro
Select case variable
case 56
'dra utgångar
case 100
'samma här
case 200
'samma här
end select
Kolla lite på detta! Du kan använda Case >=56 om du vill jämföra så att du kan skriva lite fel med!
Men varför inte haka på ett PLC istället för att slösa dyrbara utgångar om du ska köra med PPort. Du har bara tillgång till 2 skrivarportar i Mach och de 'få' in/utgångarna ska man ta vara på. Det du vill göra SLUKAR utgångar och då är ett PLC att föredra
Morgons
Inlägg av Morgons »
Varför slösa dyra pengar på en plc när man kan köpa en POkeys? Då har du massor av signaler
Ja visst, kör på med Pokeys.
makino
Inlägg av makino »
men om man nu väljer PLC eller Pokeys
är det svårt att ställa om mach3 så det fungerar
jag är ju inte direkt någon datakille jag är mer mekaniker
det är kanske lättare och bättre och sätta dit en frekvens omvandlare
för propparna mår inte så bra när man startar på högsta växlen
har bara 25A proppar
spindelmotorn är på 4.5KW
hydraulmotorn på 4.5KW
och sen är där ju kompressor och massa annat också
så dom smäller titt som tätt
säter
Inlägg av säter »
Du måste berätta vad det är för maskin du har.
Vi är nyfikna.
makino
Inlägg av makino »
ja jag skulle lägga ut lite bilder om jag bara blev klok på hur man gör
säter
Inlägg av säter »
Lägg upp bilderna på t.ex. www.forumbilder.se och infoga länken.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Kan du inte sätta dit ett tidsrelä mellan hydraulpumpen och spindel motorn? Då sparar du en del i starten
Ang POkeys så är den väldigt enkel att använda via Mach 3! Finns många som har använt den så mycket exempel finns
makino
Inlägg av makino »
så då fortsätter jag med bygget efter ett långt uppehåll har ändrat lite i första inlägget hoppas på lite hjälp
säter
Inlägg av säter »
Nu är det även enklare att lägga upp en bild på maskinen. :)
makino
Inlägg av makino »
Projektet stannade av helt sist jag var inne
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=41102
makino
Inlägg av makino »
jag hoppar över detta det verkar för svårt
satte ihop en brain och kopplar pokeys till den gamla motorstyrningen där finns reda alla timrar som behövstill dom 18 växlarna
har fått det att fungera lite halvt
