Oönska "brus" i min oscillator! Siter i klistret! Hjälp!
GiK
Inlägg av GiK »
Jag sitter fullständigt fast! Och behöver Er expert hjälp.
Schemat ser ut på detta sättet!
En bild på "labbet":
Bilden bryter mot 700 pixel regeln och har blivit omgjord till länk.
Jag har kylflänsar på LM1875.
Men till problemet:
När jag mäter med min digitala multimeter får jag en frekvens på Ca: 2 MHz.
Jag får detta "brus" på alla ställen jag mäter, om än med olika frekvens.
200 kHz och upp brukar det vara.
Min oscillator är ställd på 67,57 Hz.
Och om jag tar bort den ena matningen (12 volt) från LM1875:an så återgår
min multimeter till att visa 67,57 Hz.
Hur hanterar jag "bruset"? Är det någon som vet?
Edit:
Ändrade en bild som var för stor till länk. //lgrfbs
Synesthesia
Re: Oönska "brus" i min oscillator! Siter i klistret! Hjälp!
Inlägg av Synesthesia »
Det låter som självsvängning i en förstärkare, en kondensator mellan utgång och den inverterade ingången brukar hjälpa, storleksordning tiotal pF till några hundra pF brukar vara lagom. Har du mätt på olika ställen så du vet var bruset uppstår?
Edit:
Hur man drar jorden kan göra stor skillnad också, t.ex om det blir oönskad återkoppling genom avkopplingskondensatorerna mellan drivspänningen och lång jord som blivit som en induktans.
Borre
Inlägg av Borre »
Kan tänka mig att dina långa kablar mellan plattan och LM1875 ställer till problem. LM1875 är rätt känslig gällande jordningen och avkoppling, så korta ner allt som mycket det går och sätt avkoppling direkt vid ICn.
GiK
Inlägg av GiK »
Jag har provat med en "ECQB poly 100pF" mellan utgången "4" och båda ingångarna (för
säkerhets skull) "1" och "2".
Frekvensen ökade i båda fallen.
Jo jag har mätt "bruset" mellan dom olika stegen. Och det finns där men frekvensen
minskar ju närmare själva oscillatorn man kommer. 2 kHz är det lägsta bruset.
Kopplar jag ur 9 volts matningen ligger bruset på 31 MHz mot inkopplat 300 kHz
Tar jag ur 12 volt matningen försvinner "bruset" helt mellan OAmparna.
Om man löder fast komponenterna på "kort" borde vara en lösning för att få ner
ledningarna. Men vågar man det in detta skedet med bruset?
Om jag mäter spänning på vanligt vis, så visar min multimeter 6 volt ut och i det
högra hörnet 67 Hz.
Jag är lite för trött just nu men i morgon ska jag ta itu med det, jo LM1875 vinglar på "stylltor". :D
Jag misstänker också de långa sladdarna. Eventuellt plockar de upp någon överton från nätaggregatet,
eller så blir det helt enkelt lite självsvängning i LM1875.
Jag tror jag vet vad schemat ska styra. :)
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Har haft liknande problem, orsakat av långa sladdar.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Du är ju inte lätt leta efter såna fel med en multimeter, ett oscilloskop är mer lämpat.
Även ett enkelt analogt är bättre än en mm.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ta ner den konstruktionen på ett kretskort med jordplan och en vettig avkoppling så löser sig mycket av problemen.
Protte
GiK
Inlägg av GiK »
Ja Ni tycks vara ganska eniga om dom långa ledningarna.
Till en början ska jag ta ner LM1875:orna från "styltorna"
Orsaken till sladdarna på LM1875:orna var att det skulle vara lättare att
montera dom på kopplings-däcket.
Jodå Jimmy A, det är oscillatorn till en skivspelare. Den har jag haft
uppe här på forumet ett antal gånger. Men nu börjar det hela bli klart! :D
Det är detta bruset bara,...........sen ligger strömförsörjningen "i röret". Och
skulle vara monterad och körd om inte "bruset" gäckat mig.
Men tala om för mig (novis) var är en "avkoppling"? typ; "........sätt avkoppling direkt vid ICn."
Fler exempel: "ett kretskort med jordplan och en vettig avkoppling"
Vad innebär; "......kretskort med jordplan........"?
Har kretskortet två skikt?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Minst ett kopparlager, men kan ha uppemot 32 kopparlager...
Två lager är absolut vanligast, sen kommer fyra lager, om man inte tar med hög-volyms konsumentelektronik som ofta bara har ett lager.
Med avkoppling menas "decoupling", normalt sett konsensatorer.
typ: http://en.wikipedia.org/wiki/Decoupling_capacitor
prototypen
Mönsterkort med jordplan har ett heltäckande kopparskikt, bara med hål för komponentben. Ledningsdragningen görs i andra lagret/lager.
Signaljord och alla avkopplingskondensatorer ansluts direkt till jordplanet.
Funktionen med jordplan är att det stoppar elektriska fält (skärm) och "kortsluter" magnetiska fält då jordplanet blir som kortslutna varv i en spole.
Protte
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte så illa kan det väl inte vara tills jag ser bilden och stämmer direkt in i kören; hugg ned det där trädet omedelbart. Hade du dessutom sedan gjort det hela, som kunnat gå, i SMD så hade det kunnat bli än bättre pga avsaknad av tex många induktanser på så vis men hade kanske varit lite i överkant.
Förresten tycker att R13 och R14 har ett förvånansvärt högt värde för volymkontroll potar eller det är kanske enligt rekommendationerna trots allt? Tänkte att det kanske ev kunde komma in störningar den vägen eller så.
Ingen ursäkt när man bygger audiogrejer. :) Ta annars bara fram en fil och gör de spetsiga så att de trycker undan bläcken på rätt håll så går det väldigt lätt, dock ev kanske med en aningens våld beroende på hur hålen ser ut om de är runda eller fyrkantiga.
GiK
Inlägg av GiK »
Tack för Ert engagemang i mina elektronik-bekymmer. :)
Jag har inte riktigt haft tid att jobba med det under torsdagen. Och idag är
det "städ och inköpsdag".
Men med Era förslag har jag gjort en "action-plan".
Ledningarna kortas av.
Ett labbkort med tre öar ska inköpas.
Läsa in sig på ämnet "avledningskondensator".
Vad kan man läsa mer om avlednings kondensatorer?
Hur beräknas dom?
Är det samma teknik som hög och låg pass filter?
Hennry@
Nä jag vett att det inte är någon ursäkt. Och inga "men" heller.
Att jag är en novis och saknar någon elektronik kunnig person
att bolla frågeställningarna med är en ursäkt.
Det enda "men" jag kan komma på är; "men" jag är mycket tacksam
för Ert support.
För att förtydliga lite bara. Det är en styrelektronik till en grammofon
med AC motor.
Det ska inte ge ifrån sig något ljud. Bara driva en motor. Skulle man hård-
dra det, funkar det säkert med detta brus. Men det vore mer proffsigt
att få bort bruset. Och det är min ambition.
Från det ena till det andra, R13 och R14 har jag ändrat på och dom
är på 5k. Är det för lite?
EDIT:
Jag det måste jag fråga om också:
jag har ett motstånd på 220k som "last" efter som jag inte har någon motor
inkopplad.
Ska man ha någon "last" över huvud taget?
I mina ögon tycker jag det vore en fördel men 100 på det är jag inte.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja last skadar inte för att verkligen hårdtesta det hela men 220K är på tok för högt då det blir en mycket lite ström som det kommer att behöva ge ifrån sig och kommer tex inte att värma upp något. Mycket lägre värde kanske närmre 100 ohm eller så och förmodligen kanske ännu lite lägre men det är lite beroende på motor som planeras användas. 20W klarar kretsen som max så baserat på spänning som du matar det med kan du räkna ut på det viset vad för motstånd du kan ha som minimum men ligg ändå en liten bit högre så inte strömmen är max vad de klarar. Börja tex lite lugnt med 1k och sänkt det långsamt till tja runt 100 och eller så så borde det få arbeta lite utan större värmeutväckling.
Just ja det hela är ju en motorstyrning inget för att få ut ljud ifrån som jag blivit helt insöad på tja då är det ju inte lika petigt nej, glömde detta helt men kablarna bort från kretsen oavsett.
Angående potarna så ser jag nu att det finns motstånd som har samma värde på den linjen som kanske kan ha något med just det värde på poten att göra men orkar inte gå igenom detta helt så låt det värdet vara trots allt. Tycker dock ändå att det är ovanligt högt oavsett men tja du kan ju kanske alltid annars testa sedan och se om det blir någon skillnad med lägre värde. Tycker inte något skulle kunna bli direkt förstört av det men hade dock kanske höjt det till runt 10 - 22k eller så som minst annars för att vara säker beroende på vad föregående kretsar kan ge ifrån sig i ström så de får ett lugnt liv.
