hjälp med simpelt schema
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
blir inte riktigt klok på schemat, som jag ser det så kommer 6.3vac in till ingången på lm317 som sedan går ut genom utgången genom en resistor på 1k8 och sen via ett par elektrolyter till likriktaren men ska inte resistorn/trimmer sitta på pinnen till vänster som är adjust ? i mitt fall kommer spänningen på ingången vara 15vac
eqlazer
Re: hjälp med simpelt schema
Inlägg av eqlazer »
Har du inte vänt på vad som är in och ut i kretsen?
Det kommer rimligen växelspänning in från vänster till likriktaren och sedan ut genom regulatorn till höger.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Läser du inte schemat baklänges? Det kommer väl likriktad spänning "från vänster" som sen blir 6.3V?
EDIT: Tvåa på bollen igen...
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Nog måste det vara AC in till vänster i bilden, vid likriktaren. LM317 kopplad som variabel spänningsreg.
EDIT: God trea. Måste skriva snabbare.
Havsskata:
Du har nog blandat ihop pinnarna på LM317 i schemat. :)
In är längst till vänster. Adj är den som går neråt. Ut är den till höger. Sett från *schemat* alltså.
Dvs: 1,8k går mellan Adj och GND. 470ohm mellan Adj och Ut. Det blir ju en spänningsdelare, sett från regulatorn.
Så sett från vänster till höger:
Likriktning av växelspänning. Kondingarna närmast likriktaren fixar till ripplet. Sedan LM317 med tillhörande motstånd som minskar spänningen.
Kondingen närmast 470ohm-motståndet "snyggar till" spänningen som går ut till höger.
edit:
X-IL: "Tvåa på bollen igen..."
Du var iallafall inte fyra. :D
Havsskata
ja ni ser vilket snille man är haha
Havsskata
och utav det här får jag en positiv utspänning ?
Riktningen på dioderna är lite svåra att tyda, men jag tycker det ser rätt ut, så svaret blir: Jepp. :)
"ja ni ser vilket snille man är haha"
Du är inte ensam om att köra fast på saker som framstår som superenkla när man insett felet. :D
Havsskata
om jag kommit in i lm 317 med 15vac och skulle ha ut +/- 6.3v så skulle jag kunnat gått andra vägen med vissa modifikationer ?
Havsskata
Det som dom kallar för heater ground är alltså den negativa utspänningen ur likrikataren ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hmmm Nej. Kretsen är inte så att säga reversibel, det är växelspänning in från vänster och likspänning ut till höger.
Att göra växelspänning av likspänning kräver MYCKET mera prylar.
Protte
Heater ground och 6,3 V är något jag förknippar med elektronrör. Utvecka gärna mer vad det är du vill åstadkomma
Ur den kopplingen har du ingen negativ utspänning.
Havsskata
jag ska ersätta den här kopplingen med ny utspänning på 6.3v gjort på ett vero bord på sidan om
men kretsarna på kortet är kapade så att lampan fortfarande får sin spänning på 12v
prototypen
Varför inte bara byta 7812 mot en 7806.
Och även transformatorn för att minska värmen i 7806.
Protte
Havsskata
Skulle få göra om för mycket om jag började byta ut transormatorer, här ser du hela schemat, tyvär väldigt dålig upplösning men det står i texten hur det är kopplat
http://gyraf.dk/gy_pd/g9/g9_sch_small.gif
http://stillwalker.dk/gyweb.php#p=308
prototypen
Har tittat på schemat och jag kan inte begripa varför de ska mata glöden på E-rör med 12 V.
Blir det bättre sprutt i rören?
Varför inte byta 7812 mot en 7806 och sätta en ny trafo någonstans, även med LM 317 lösningen så måste det till en ny trafo om man inte sätter dit en större kylare.
Gissningsvis blir det 3 ggr så mycket värme i regulator vid 6 volt ut jämfört med 12 V
Protte
