minska 12 volt signal
nallevaken
Inlägg av nallevaken »
Hej jag har en volvo 850 som jag satt elhissar i . Nu är det så att jag har auto upp och auto ner på rutorna.
Men nu till prblemet har byggt in så att man kan kontrollera auto upp vid låsning, Men vid låsning så är signalen för lång Ca 1-2 sek den vill jag kunna korta ner med en så enkel krets som möjligt till typ 0,5 sek hur gör man ... ?? snälla hjälp blir galen snart .
electronix
Re: minska 12 volt signal
Inlägg av electronix »
Då borde det räcka med en parallell kondensator och ett serie motstånd efter den för att skärpa pulsen.
nallevaken
Gärna lite mer utförligt och vad skall man använda för något hade jag uppskattat mycket väl .
psynoise
Inlägg av psynoise »
Du kan alltid låta den ordinarie signalen sätta igång en timerkrets som ger ut önskad puls. Klassikern 555 tar 12 V om jag inte har fel, dock får du se upp med strömmen, kanske behöver du en yttre transistor.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ett annat problem i bilsammanhang är spänningen som är full av transienter. En 555 vill inte ha mer än 15V. När bilen laddar ligger den just under 15V. Transienterna är högre så det gäller att skydda 555'an. Jag skulle hellre använd pulsformande nät med transistor.
nallevaken
ok då har vi ett annat problem vad är 555 då ? är inte så där jättebra på denna typen av elektronik. men bil el funkar bättre :)
En annan sak är ju även att det är ingen ström för övrigt utom just vid låsning/upp låsning av bilen så den skall ju få max typ 12,5 volt inte 15 som beskrivs ovan .
psynoise
electronix
Det psynoise menar en: Monostabil vippa(googla) av något slag, kan byggas upp med t ex logiska grindar, transistorer(googla igen). Eller så skärper man pulsen med hjälp av ett RC nät.
nallevaken
Och tyvärr så hade jag fel signalen som kommer från central låset var ca 05-0,7 sek som skall ner till 0,1 -0,2 sek ca funkar det ändå med 12 volt och en 555 :a ?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ja en 555a funkar ändå. Dock behöver du t ex lite grejer för att få stabil spänning till 555an.
nallevaken
fick denna ritningen av en polare men tror ni att den funkar ??
jesse
Inlägg av jesse »
hehe, för mig är det tvärt om... datorkretsar är enkelt för mig, men att koppla ett baklyse är ett he*** :evil:
Din kompis ritning ser jättebra ut, det som fattas för att inte förstöra din transistor är en diod över reläspolen, som är kopplad "baklänges" så ingen ström går genom dioden när du kopplar på spänning. (Den skyddar mot negativ spänning som uppstår när reläet slår ifrån).
Om pulsen blir för snabb eller för långsam så prova att ta en annan kondensator först (större kondensator = längre tid). Tänk på att den helst ska tåla 25 volt också, men det går även att reglera tiden med att ändra basmotståndet. Men det ska nog helst inte vara mycket mer än 5k, men det är ok att gå ner till 1k. Förresten så kommer du att få svårt att hitta 5k - oftast finns det t.ex. 3.3k, 3.9k, 4.7 k , 5.1k att välja på.
EDIT: Jag kollade lite fakta om BD238 - den har bara 40 gångers förstärkning vilket gör att 5k är lite väl högt - den kanske skulle ha max 1k basmotstånd - ta hellre en darlingtontransistor - den ger en mer distinkt signal (vilket gör att transistorn inte blir lika varm om den slår på och av ofta), och du kan ha ett högre basmotstånd om det skulle behövas. Exempel på sådan transistor är BD678A eller TIP126
Sedan kanske det behövs ett motstånd nånstans som laddar ur kondensatorn efter att pulsen är slut - annars blir det kanske inte någon andra puls på ett tag. (hur ofta ska den användas?) Enklast kanske vore ett motstånd mellan emitter och nollan på ca. 10k så laddar den ur ganska snabbt.
jesse
Inlägg av jesse »
Lite förtydligande:
En PNP-Darlingtontransistor är två PNP-transistorer ihopkopplade i samma kapsel. Den har bas, emitter och kollektor precis som en vanlig PNP-transistor, men inuti är de två vilket gör att förstärkningen multipliceras: Så de båda transistorerna på schemat betyder att det bara är en darlington.
Med 5.6kΩ basmotstånd så får du ca 0.16 sekunders fördröjning och med 4.7kΩ får du ca 0.12 sekunder. Men detta förutsätter att kondensatorn är på precis 10 µF. Normalt kan de variera en hel del, så köper du en 10µF så kan du få allt från 8 till 18 µF - tiden kommer att bli därefter.
Kretsen återhämtar sig inom 1.5 sekunder - då är den redo för nästa puls. Är det mer bråttom än så kan du alltid minska R4.
Exakt vilken darlington du köper beror mest på priset och var du handlar nånstans - olika transistorer finns i olika affärer. Men det måste vara PNP, den bör tåla 30 volt och helst 1A (minst). Och så måste du ha ordning på vilket ben som är bas, emitter och kollektor på transistorn. Det kan vi lätt ta reda på genom datablad bara du bestämmer dig för vilken transistor du köper. Dioden D1 kan t.ex vara 1N4001 (eller 4002,4003, 4004 osv...)
Den översta dioden (D) kan du stryka - den behövs inte.
R3 ska föreställa reläet på utgången (om det nu är ett relä du ska styra).
I schemat så är basen (B) ansluten till 5.6k motståndet, emittern (E) upp till plus (signalkällan), och kollektorn (C) till reläet/dioden. Glömde skriva ut bokstäverna.
Jag antar från att signalkällan kommer från ett relä eller någon mekanisk brytare.
Om du undrar mer om detta så fråga bara!
EDIT: URSÄKTA MIG, jag ritade dioden D1 uppochner. Den ska vändas! (en felvänd diod där omvandlar antingen dioden , transistorn eller båda till små rökmoln).
nallevaken
Tack men ursäkta mig du skrev fördröjning men jag vill ha en snabbare signal ju . 0,2 sek ca utsignalen ligger ju på ca 0,7 sek .
jesse
Inlägg av jesse »
Förlåt, jag uttryckte mig felaktigt . Med "fördröjning" menade jag tiden det tar från tillslag till frånslag, så den blir snabbare, precis som du vill ha den. Den kommer att vara påslagen ca 0.12-0.18 sekunder. Sedan är den avstängd tills nästa puls kommer.
(grön linje = insignal. blå linje = utsignal.)
