bygga laddningsregulator med en tl494
adonis
Inlägg av adonis »
hej.
jag håller på att bygga ett vindkraftverk, och nu lurar jag lite på en laddningsregulator.
jag vill bygga allt av återvunnet material, och det skall helst vara saker som är lätta att hitta så att andra kan göra likadant utan att behöva jaga grejer eller tänka själva allt för mycket.
nu är det som sagt en laddningsregulator jag klurar på, jag ska ladda ett eller ett par 12v bilbatterier, och när de nått ca 15v skall energin dumpas.
jag dumpar i en ombyggd värmefläkt, och ett växlande relä styr +polen ifrån turbinen (efter likriktning) så att den kopplas till batteribanken eller till dumplasten. alla -poler är ihopkopplade.
jag har redan byggt en laddningsregulator, enligt en ritning på thebackshed:
http://www.thebackshed.com/windmill/art ... roller.asp
men jag är lite missnöjd eftersom jag var tvungen att köpa en del komponenter. tanken är som sagt att allt ska vara skrot.
så nu vill jag bygga en till av komponenter som man garanterat hittar i t. ex. en skrotad dator. jag kan inte så mycket om elektroteknik men har väl iallafall baskunskaper. jag hoppas kunna använda en PWM, typ TL949, de verkar finnas i alla datorer och har egentligen allt som krävs tror jag.
tanken är att jag spänningsdelar batterispänningen och jämför med en referensspänning i OP-förstärkarna i TL494:an, och här kommer min egentliga fråga: finns det något enkelt sätt att "inaktivera" hela logiknätet, frekvensdelen och pulsmodulatorn eller vad det kan kallas? jag vill att de två kondensatorerna på TL494:an skall styras direkt av OP-förstärkarna.
om de används parallellt kan de styra ett bilrelä (eller ännu hellre någon typ MOSFET som man enkelt hittar i en dator som pallar 12-15V och typ 10A, men det kanske är för stor ström?).
nåväl, det verkar finnas gott om genier här, så jag tänkte slänga ut en trevare...
om nån tycker att det verkar intressant och har lust att glänsa lite så är jag väldigt tacksam för hjälp!
mvh/jonathan
Bumpe
Re: bygga laddningsregulator med en tl494
Inlägg av Bumpe »
Sista delen med relä kan jag sponsra om du vill? Det är garanterat begagnade reläer som avses, 12V 30A ungefär...
Skulle gått i skot-tunnan på jobbet men blev räddade :) Byts oftast i förebyggande syfte när pumpen de styr gått sönder så de fungerar men beggade :)
adonis
Inlägg av adonis »
det var ju bussigt! men jag har redan ett, och jag har inte tänkt mej nån massproduktion... det jag behöver är lite kunskap bara, men tack ändå.
en till sak som jag kom på att jag undrar: när nån av OP:arna är höga, är det då 5v på pin3 eller är det vcc? vad har de för matning alltså? (om det heter matning).
