Varför sjunker spänningen?
Har kopplat upp följande kopplingsom bland annat ska användas för att driva några stegmotorer men så fort jag sätter dit någon av L297 kretsarna så sjunker matningsspänningen ifrån 5V till cirka 3V vilket medför att PIC:en inte vill arbeta. Någon som kan förklara varför spänningen sjunker så mycket?
- Schnegelwerfer
Trafon till 5V delen är en liten på 8VA. Kopplar jag in kopplingen till ett labaggregat så fungerar allt perfekt så förmodligen är det så som du säger att strömmen inte räcker till men borde inte 8VA vara tillräckligt för så mycket ström borde det väl inte sörpla i sig?
Innan hade jag också problem med att PIC:en startade om varje gång jag slog till reläet men det löste sig också nu.
- EagleSpirit
Har nu kollat hur mycket ström kopplingen drar som max och det är cirka 150mA. Det ska väl inte vara några problem alls för en trafo på 8VA?
Det verkar vara något lurt med den strömförsörjningsdel jag själv har gjort för så fort jag kopplar in något annat att driva med så fungerar allt bra. Har kopplat upp strömförsörjningen så här och den undre delen som bara tar in 40V och likrikta verkar fungera men den andra verkar vara något lurt med.
Någon som har förslag på vad som är fel?
- Schnegelwerfer
Spänningen går vidare med sladdar till kopplingen jag visade schemat på i första inlägget, går in till kopplingsplintarna X-2 och X-3. Råkade visst skriva 24V i det andra schemat men det är där 40V går in.
Den ena är en 7805 och den andra en 7808 men utspänningen ifrån dessa går aldrig ihop vad jag kan se.
- Schnegelwerfer
Ok, då var det jag som läste fel på schemat och trodde det var 2st. L7805.
Nu vet jag inte vad kretsarna i ditt schema gör, men jag såg att någon krets hade "sense"-ingångar kopplade via motstånd till jord.
Kan det vara så att du får skilda jordar på något sätt när du kopplar in din egenbyggda spänningsförsörjning, och att drivkretsarna(?) då försöker driva för fullt? När du kopplar in ett externt spänningsaggregat kanske strömmen kan gå via chassijord eller något liknande, och det är därför det fungerar då. Kolla även så att dioden på X3-1 är rättvänd.
Nu bara spekulerar jag vilt, men du kan ju kolla upp om du har samma jord till sense-motstånden som till din spänningsförsörjning.
Det är kretsar för att driva två stegmotorer men jag har inte stegmotorerna inkopplade nu när jag testar. Sense-ingångarna är för att kretsen ska kunna känna av vilken ström det ska till motorn om jag har fattat det rätt och jag har kollat om det är samma jord nivå här och det tycks det vara.
Har provat att bygla dioden för att var på den säkra sidan.
Om jag kopplar in den ena av L297 kretsarna så sjunker spänningen ifrån 5V till 4V och kopplar jag in den andra L297 också så sjunker spänningen ytterligare en volt till 3V. Jag har en kontakt för ISP så jag kan uppdatera programmet i PIC:en och det går att välja om programmeraren ska ta ström ifrån kopplingen eller om den ska matas ifrån en egen trafo och kopplar jag då in en separat trafo till programmeraren samtidigt som kopplingen är spänningssat ifrån mitt hemmabygge så hoppar spänningen upp till dom rätta 5V. ISP kontakten är den där sexpoliga kontakten som heter J1 på schemat. Detta är lite lurt tycker jag för programmeraren kan säkert inte leverera så mycket ström för den har bara en massa små ytmonterade komponenter på sig.
Provade med att sätta dit kondensatorer men det hjälpte tyvärr inte.
- Schnegelwerfer
Kopplade in ett 33 ohms motstånd mellan 5V och jord och då sjunker spänningen till 2V och mäter jag strömmen som går igenom motståndet så blir den cirka 60mA vilket verkar naturligt.
Då är det helt klart min hemmabyggda strömförsörjning som spökar. Något förslag på vad som kan spöka med strömförsörjningen, ska jag kanske prova att bygga en ny?
- Schnegelwerfer
Mät inspänningen till regulatorerna. Den måste vara ett par volt högre än vad regulatorerna ska ge ut, annars så sjunker utspänningen.
Om du har för klen trafo så kanske den inte orkar ge ut tillräcklig spänning.
EDIT: Såg nu att du hade en 15V-elektrolyt efter likriktarbyggan. Det är lite för klent, eftersom den obelastade spänningen ut från likriktaren kommer att ligga på runt 16,5V. Det är säkert inte detta som orsakar ditt problem, men du borde byta ut kondensatorn mot en som klarar typ 25V. Dessutom är nog 2200uF överdrivet stort. Det borde räcka med en på 680uF tycker jag.
